Drainage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.750 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Je suis en train de construire un garage enterré sur 2 côtés en bancher..
Sur le plan le drainage et l'étanchéité est fait comme ceci , au dessus de la semelle.
Cependant, la nappe est en dessous du niveau du drain et il y a de l'eau en permanence pour l'instant au fond du trou...
Est ce que je peux mettre le drain au dessus du niveau de la nappe (ce qui techniquement m'arrangerai beaucoup)
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Techniquement, c'est arrangeant, mais on se demande à quoi il va servir; remarque, s'il est dans la nappe, il ne servira à rien non plus...
Peut-être que ton problème ne relève pas d'un drain...
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse,
Je pensais que si je remblaye de terre sous le drain, l'eau finira par gorger la terre et atteindre le drain puisse-quelle ne peut pas traverser le béton...
Mais peut être que ça ne marche pas comme ça
Dept : Puy De Dome
Un drain ne peut, si tout va bien, que conduire de l'eau vers un point plus bas... Dans ta situation, si tu as une nappe au dessus des fondations, c'est elle qui est le point le plus bas; le drain ne pourra au mieux que ramener l'eau à la nappe, ce qu'elle ferait de toutes façons... il n'y a aucune magie dans l'utilisation d'un drain.
Je pense surtout que tu devrais faire étudier un peu plus la question par un geotechnicien... c'est peut-être le terrain qu'il faut drainer (ce qui n'est pas obligatoirement difficile, ça dépend de la nature du terrain, et de la nappe); mais peut-être l'arase étanche qui doit exister au dessus du mur de fondation suffit-elle à régler le problème... ou peut-être n'y a t il pas de solution, certains terrains étant inaptes à recevoir un sous-sol de façon simple.
De : Arzal (56)
Si j'en crois ta coupe, compte tenu de la semelle excentrée de droite, tu es en limite de propriété ? Si c'est le cas, tu ne peux pas mettre ton drain chez le voisin.
Même dans le cas où ce serait possible (arrangement avec le voisin...) que dit l'étude de sol au sujet de l'opportunité (ou non) de ce drain ?
Dept : Eure
Effectivement je suis en limite mais encore de mon côté.
Il n'y a pas d'étude de sol, juste les plans d'un BE béton.
En tous cas, il y a de l'eau! Et dans la cave de ma maison qui est à côté, il y a un "puits" qui recueille les eaux de cette nappe qui suinte en goutte à goutte à travers le pierres de la voute... Le puits recueille environ 1000L en 3 semaines un mois
Voila pourquoi tant que j'y suis je voulais mettre un drain car il y a de l'eau dans les coins
Dept : Puy De Dome
Un peu contradictoire. si tu es encore de ton coté, tu n'es pas en limite...
Dept : Eure
Mon drain est en limite de propriété
Dept : Puy De Dome
Là, ce n'est pas du tout précis : ta limite de terrain est où ? A l'aplomb de ton mur ou plus loin (si plus loin, pourquoi ne pas avoir fait déborder ta semelle) ? Et si elle est plus loin, à combien ?
Dept : Eure
Bon j'explique alors...
Vu de dessus, mon garage est un rectangle de 6m x 7m
Son côté ouest est accolé à ma maison (bâtiment existant)
Le terrain du voisin est du côté nord et je souhaitais mettre mon garage le plus au nord possible
Quand l'ai coulé les semelles, j'ai décalé garage vers le sud pour pouvoir passer le drain (et pour d'autres raisons...)
La limite de propriété est à 40 cm de mon mur nord au plus loin et à une 20aine de cm au plus près (car limite de terrain pas parallèle au garage dans la réalité)
Les plans ont été fait comme ceci par le BE. la limite du terrain n'est pas visible sur le plan
J'espère que c'est plus clair...
Précision : La coupe que j'ai mis en photo est une coupe Est - Ouest donc, la terre à soutenir que l'on voit est celle de mon terrain. Mais c'est fait pareil sur la coupe Nord/sud
Dept : Puy De Dome
Si je comprend bien, votre garage se construit à une distance de 20 à 40 cm de la limite du terrain ?
C'est ce qui est mentionné sur la DP ou le PC ?
Car je doute que ce soit en accord avec l'urbanisme. Et si votre voisin actuel ou futur décide de vous embêter, ça va mal finir pour vous.
Dept : Herault
C'est bien ce qui est dans le permis de construire...
Mais, sinon, pour mon drain? qu'en pensez vous? Quelle serait la meilleure façon de procéder?
Dept : Puy De Dome
Est ce qu'il est possible de mettre un drain au niveau bas de la semelle? Est- ce que le fait que ma semelle soit excentrée change quelque chose?
Sinon, si il y a une nappe au niveau des fondations, quel est le risque?
Si quelqu'un à un avais, ça maiderais...
Dept : Puy De Dome
Le mettre au niveau bas de la semelle, c'est dangereux : ça risque de créer des affouillement et de déstabiliser le sol d'assise. Je ne descendrais pas plus bas que le haut de la semelle.
Quant à le mettre dans la nappe, autant ne rien faire : tu n'as quand même pas l'intention de vider la nappe ? De plus, dans la nappe, il ne va rien collecter du tout.
Dept : Eure
Je ne vais donc pas descende en dessous de la semelle. A d'autre endroits il y a des suintements d'eau en dessus du niveau de la semelle, le drain collectera cela au moins.
La nappe étant déjà collectée par mon puits dans la cave, avec une bonne étanchéité des soubassement j'espère que ça ira.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 09h31
