Aide pose Grillage soudé sans béton
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 37.215 fois
Super bloggeur Env. 300 message Berck (62)
Bonjour a toutes et a tous ,
Désolé d'avance si ce sujet est redondant , mais j'ai pas trouver de réponse à mes inquiétudes.
Voilà, je me suis rendu chez Gamm Vert , pour acheter le nécessaire pour poser du grillage.
J'explique au vendeur mon intention de poser moi meme ce grillage , il me distille quelques conseils.
Piquet tout les 2 mètres , jambe de force au début et a la fin , et jambes de forces au milieu.
Il s'agit d'une ligne droite de 27m.
Il me dis aussi que je peux sceller les poteaux , sans mettre du béton, simplement en les enfoncant de 50cm dans le sol.
Je pensais que cela était simple .
Hors , j'aimerai des conseils pour bien enfoncer ces poteaux sans être de travers.
Avec quoi les enfoncés ? un marteau ? une massue ? N'est ce pas génant si le plastique vert protégeant le piquet s'abime lorsque que l'on frappe dessus ?
Comme vous voyez je suis perdu , peur de faire des betises , mais tellement envie de réussir par moi même ..
Je vous remercie de votre aide et votre écoute.
De : Berck (62)
Env. 500 message Nantes (44)
Pourquoi taper dessus si tu met du ciment car tu seras obligé de creuser pour un trou pour mettre le ciment
De : Nantes (44)
Merci de votre réponse.
Je vais devoir taper dessus car je ne mets et ne désire pas mettre de béton....
De : Berck (62)
Si tu veux pas mettre de béton alors prend une barre a mine pour faire des trous mai tu vas en chier pour mettre une prise de force
De : Nantes (44)
Mai pourquoi tu veux pas mettre de béton ?
De : Nantes (44)
Je trouve cela plus " simple" pllus economique , plus écologique et plus rapide. Le vendeur m'a conseillé des piquets d'1m75 et de les enfoncés de 50cm dans le sol
De : Berck (62)
C'est aussi plus musclé W00t
De : Sur Le Forum (77)
Donc tout le monde le fait avec du béton? vous n'avez aucune petite astuce pour m'aider a enfoncer le piquet directement , tout en le gardant d'applomb ? J'ai teste un piquet avec une petite masse , je l'ai enfoncé de 50cm sans probleme. Ca tient tres bien , impossible de l'enlever, mais difficile aussi de le mettre bien droit ...et de plus ca a enlevé le vert sur le dessus..
De : Berck (62)
L'avantage avec une rangée de parpaings c'est que quand ta mis les poteaux dessus alors l'herbe ne pousse pas en dessous du grillage et sa reste propre
De : Nantes (44)
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Pour enfoncer ton piquet de 50 c'est ce que j'ai fait chez moi aussi c'est simple mais il te faut deux personnes:
Un Avec la masse qui tappe,
L'autre qui tient une calle en bois sur le poteau (pour pas abimer le vert justement)
et qui avec son niveau verifie l'inclinaison du poteau dans les deux sens. Avant d'enfoncer a fond, verifier si le poteau ne part pas trop...
Bien sur avant il faut avoir mis un cordeau entre les deux extrémités de ton terrain pour suivre l'alignement des bornes.
Apres si ton terrain est plat c'est assez simple, avec un peu de pente c'est plus compliqué pour aligner le grillage.
De : Tours (37)
Merci à vous Nicolas2013 et Mitchum...
@Mitchum : tu as donc enfoncé les piquets grâce à une massue ( une petite ou une grande ? ) quel épaisseur ta cale de bois a peu près ? ( je suis c.... je sais ;p ) Dernière petite question , comment faisais tu pour rattraper s le piquet penché un peu ?
De : Berck (62)
Petite question bête , savez vous a quoi sert ces entailles dans les piquets de grillage ?
De : Berck (62)
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Le faire tenir dans le béton RolleyesRolleyesRolleyes
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
J'avais bien deviner que ca servait a quelque chose comme ca
Je viens d'enfoncer de moitier tout les piquets pour voir l'allure générale,assez difficile par contre de les avoir tous de niveau...
De : Berck (62)
Pour le redresser tu le pousse dans le sens opposé et ça ira.
Pour le niveau j'ai mis 2 cordeau en haut et en bas ( j'ai vais 18cm de dénivelé sur 65m)
Puis après tu règles chaque poteau par rapport au cordeau.
Pour agrafer le grillage ensuite ça se fait bien si tout est de niveau ( a pu de chose prêt hein...) ça évite d'avoir des escalier pas très jolis.
De : Tours (37)
En cache depuis hier à 12h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
