Arrêt climatisation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 894 fois
Env. 100 message Gap (5)
Bjr,
Je possède depuis peu une climatisation Fujitsu Atlantic ASYG 12LLC, Inverter. Elle a été installée par un ami professionnel, sur son temps de repos........
Elle a parfaitement marché durant une dizaine de jour et aujourd'hui, elle bug.... je m'explique
Au bout d'un certain temps de marche variant de 2h à 10 mn, pour faire du froid, elle s'arrête seule... Plus rien sur le module intérieur dont le voyant marche est allumé et rien du tout sur la partie extérieure...
Je ne sais pas si çà à un lien mais aujourd'hui, il n'est sorti aucune eau de l'évacuation condensat et quand elle marche, j'ai l'impression que le ventilo extérieur tourne moins vite qu'avant....
Si qqu'un à des pistes....
De : Gap (5)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il en pense quoi, l'ami professionnel ?
De : Sur Le Forum (77)
Bjr, ben pas grand chose, il est en vacances...
Par contre, j'ai enlevé les piles de la télécommande, j'ai remis et appuyé sur reset et çà semble marcher. La partie extérieure refait du bruit et l'eau s'écoule à nouveau... la clim à tourné durant un peu plus d'une heure sans s'arrêter.......
A suivre...
De : Gap (5)
Env. 20 message Bas Rhin
J'ai quelques conseils concernant des points à vérifier, ainsi que des questions pour mieux essayer de cerner le/les problème(s).
Ton installation possède une seule unité interieure (monosplit) où plusieurs sur le même groupe exterieur?
Première chose très bête mais vérifie que ton unité (ou tes) unités intérieures soient bien dans le même mode, en l'occurrence le mode froid (le flocon sur la télécommande).
Sache que la vitesse de rotation du ventilateur extérieur et directement fonction de la demande de froid de ta pièce. C'est le principe de l'inverter.
Plus tu es loin de la consigne de température de la pièce plus le groupe extérieur accélère.
"La partie extérieure refait du bruit et l'eau s'écoule à nouveau"
Quand tu dis que l'eau s'écoule à nouveau, tu parles bien de l'unité intérieure?.
Une autre piste probable est la micro fuite de fluide frigorigène, pour essayer de le diagnostiquer facilement sans outil spécifique met la consigne de température la plus basse que tu peux et l'installation en mode froid.
Laisse tourner 5/10 min puis va voir le groupe extérieur, il y a deux tubes raccordés dessus (dans le cas d'un monosplit).
Vérifie qu'il n'y ai pas de glace sur les tubes. (en général le plus gros des deux est censé être frais mais il ne dois pas être gelé!.
(Méthode pour vérifier un gros manque de fluide frigorigène, pour voir un plus léger il faut les mano).
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
