Couverture terrasse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
j aimerais savoir quelle section de pannes dois je mettre pour couvrir une terrasse de 4 m de profondeur et 7m20 de longueur en sachant que j ai prévu de faire une cuisine style américaine et donc il y aura des poteaux a 5 m 20 pour soutenir les pannes
je vous laisse apprécié avec un dessin c est plus parlant
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
il manque d'infos pour vous aider......
c'est adosser à un mur..?
En toiture vous mettez quoi.?
Y a t'il des murs porteurs en périphérie..?
Bonjour et merci du temps que vous me consacre
oui la toiture serait adossee contre le mur de la maison et de chaque cote de la
couverture il y aura un mur de parpaing de 20x20x50 et j ai prevu des poteaux beton tous les 2 metres de 20x20 pour y faire reposer les pannes ou poutres ( 3 pannes ou poutres sur 4 m de ponfondeur soit une tous les 2 metres ) et donc plus les 2 poteaux a 5 m 20 qui vont en meme temp delimite une cuisine ( oui j ai oublie de dessiner le poteau du fond contre la maison )
pour la couverture je veux mettre des tuiles type de marseille il parait qu elle sont legeres
sinon une autre precision la hauteur en haut est de 2.80 et de 2.60 en sachant que je suis juste au dessous d une fenetre
bon il y a prob, à 15% de pente aucune tuile ne passe......
la fenêtre est à combien du sol......?
Bonjiour
la fenetre se trouve a 2m80 du sol
IL faut opter pour une autre couverture........
Heu c est a dire
Tempuser a écrit:Heu c est a dire
à 15% de pente la tuile de Marseille ne passe pas....... et aucune tuile ne passe et donc il faut opter pour autre chose.... genre plaque PST et une tuile de couvert
Donc si j ai bien compris il faut donc que je mettre plaque ondulle en fibro ciment et par dessus une tuile style tuile canal de gironde pour recouvrir cette plaque.
et pour la section des 3 pannes alors je mets laquelle ?
Avant de déterminer les sections, il faut être sûr de ce que vous mettrez en toiture, car c'est pas 3 pannes qu'il va falloir mais 1 tous les metres
Si vous me dites de mettre des plaques + tuille a cause du pourcentage de la pente pas de soucis tou comme une panne au mettre donc quelle section
Tempuser a écrit:Si vous me dites de mettre des plaques + tuille a cause du pourcentage de la pente pas de soucis tou comme une panne au mettre donc quelle section
du 10/33
voilà la doc de pose des plaques....
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF011522.PDF
Ok merci ca me va tres bien ce systeme mais je reviens sur les section de pannes alors de combien doivent elles etre
Tempuser a écrit:Ok merci ca me va tres bien ce systeme mais je reviens sur les section de pannes alors de combien doivent elles etre
bé vous l'avez je vous l'ai mis du 10/33
Pardon je n avais pas vu
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
