Climatiser étage sous combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.867 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
J'habite une maison avec un rez de chaussée et un étage, ou se trouve les chambres. L'étage n'est pas un étage complet, mais comporte des sous pentes. La toiture est en ardoise. La maison est de 2009, donc en principe correctement isolée.
Le problème de cette maison est que dès que le soleil se fait trop présent il fait très vite chaud (28-30°C) et il devient très inconfortable de dormir avec cette chaleur, surtout pour les enfants.
Je veux donc mettre une climatisation afin d'avoir des températures plus confortable. Par contre, je ne sais pas trop comment m'y prendre: climatisation mobile, split, ou la placer....
Si vous avez des propositions à me faire ou des expériences à partage, je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Vous êtes probablement très loin des 30 à 40cm d'isolant qui deviennent la norme. Si la partie plane constitue la plus grande partie du toit, regardez déjà si vous ne pouvez pas remettre une couche d'isolant.
Si jamais il y a un velux, il vous faut une protection solaire extérieure.
Ensuite, pour la clim, il faut surtout veiller au bruit du bloc extérieur.
Dept : Calvados
L'isolant des combles est un isolant soufflé, je vais vérifier quelle épaisseur est installée, je dirai entre 20 et 30 cm.
Je ne sais pas exactement d'où viens la chaleur. Certainement d'un peu partout, mais il doit y avoir des zones plus sensibles, et c'est celle-ci qu'il faudrait traiter en priorité. En effet, si la zone la plus sensible est le plafond, dans ce cas, je peux ré-isoler les combles avec une épaisseur d'isolant. Si cette zone est le velux, je peux mettre un volet roulant, ce qui est déjà le cas sur un velux de la maison. Après, si cette zone est la sous-pente, là je ne peux plus rien faire car je ne peux pas démonter les cloisons pour ré-isoler, sans garantie de résultat en plus.
Donc, je comptai m'attaquer directement au problème via une climatisation. L’inconvénient des chambres dans un étage comme le mien, c'est qu'on ne dispose pas facilement d'un accès extérieur pour installer une clim. C'est donc pas pour çà que je fais appel aux avis/expérience des membres de ce forum, pour savoir quelles solutions ils ont mis en place.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h07
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
