Difficulté raccordement et branchement caisson VMC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.292 fois
Env. 20 message Paris (44)
Je souhaite raccorder un caisson de VMC que j'ai acheté, et j'ai 2 petites difficultés, sur lesquelles j'aimerais quelques conseils.
Pour commencer, voici le caisson de VMC dont il s'agit :
http://www.leroymerlin.fr/multimedia/374208593/produits/caisson-seul-vmc-simple-flux-auto-reglable-extra-plat-sauter.jpg
Je l'ai choisie car :
- les autres caissons de VMC sont plus bruyants, et je suis dans un appartement, la VMC doit être mise dans l'appartement et pas dans des combles,
- vu la surface du logement (30 m²), il ne faut pas mettre de trop grosse VMC.
Les 2 difficultés sont :
- la fixation : le plafond est composé de poutres apparentes, espacées de 60 cm environ. Mon idée est de suspendre une planche à ces poutres, et d'y fixer la VMC. Question : est il possible de mettre le caisson de VMC à l'envers (i.e. posé sur la planche, au lieu d'être suspendu). Je me dis que ça pourrait peut être diminuer le bruit dans le logement.
Avez vous des idées, conseils, ou suggestions ?
- la 2ème difficulté est un point de détail, concernant le raccordement électrique (et c'est ma principale question, et la raison pour laquelle je poste sur ce forum) :
Voici une photo du boitier de raccordement de la VMC :
https://media.joomeo.com/large/53ca8a63398e3.jpg
J'arrive bien à avoir mon cable avec les 4 fils (phases 1 et 2, neutre, et terre), et je vois où les mettre. Tout fonctionne. Le seul problème est pour fixer ces fils : en se mettant dans l'axe des petites vis pour serrer les fils, on est dans le boitier. Cf photo suivante, du même boitier prise de coté : on ne vot pas les emplacements où mettre les fils :
https://media.joomeo.com/large/53ca8a7fb31be.jpg
Comment faut il faire ? Démonter l'esemble de la plaque verte sur laquelle tous les composants sont mis ? Ou essayer de se débrouiller comme on peut avec un tout petit tournevis, pour le mettre obliquement pour reserrer les fils ?
Merci d'avance de vos réponses !
De : Paris (44)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
1 - Tu peux le poser sur la planche... mais il vaudrait mieux mettre un matériau résilient entre les 2 (tout sauf du polystyrène)
2 tu fais une petite découpe dans le couvercle orange...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour la réponse.
jfquillacq a écrit:1 - Tu peux le poser sur la planche... mais il vaudrait mieux mettre un matériau résilient entre les 2 (tout sauf du polystyrène)
Comme quoi par exemple ? et du coup, je ne peux pas du tout utiliser le système de fixation prévu, je suppose...
jfquillacq a écrit:2 tu fais une petite découpe dans le couvercle orange...
Je n'ai pas du être clair... Le truc orange en arrière plan, c'est juste mon multimètre qui est posé là.
Le problème, c'est sur la dernière photo le truc noir au premier plan, qui empèche le tournevis d'accéder à l'endroit où il faut visser les fils...
Merci d'avance !
De : Paris (44)
Env. 90 message Neuville (45)
Salut,
Deux solutions soit le bornier peut être retirer, soit la carte verte peut être démontée. Mais je pense que le bornier peut être retiré.
De : Neuville (45)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Autre solution, vous retournez chez votre vendeur avec la photo et vous lui demandez comment on fait.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h29
