Boucher Galbe 1er Rang de Tuile Tuile TERREAL DCL
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.605 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous habitons dans notre nouvelle maison construite récemment (Bastide R+1) de 130 M2 (10M*7), cette maison est exposée au vent, notre constructeur a posé un écran sous toiture de marque "DELTA", qui n'a pas été installé selon les règles de l'art ( écran fixé directement sur fermette sans contrelatage de 2 Cm, les raccords entre les "Lé" n'ont pas été collés ou scotchés), les tuiles sont de marques "TERREAL Double canal Languedoc&DCL" il y a deux rangs de Génoises qui sont bouchées, un cloisoir ventilé sur le faitage, c'est un toit 4 pentes.
Lors de grand vent l'écran sous toiture fait énormément de bruit, ainsi qu'à l'intérieur des combles (perdus), un bruit énorme de tourbillon de vent qui m'inquiète car j'ai le sentiment que la toiture va se soulever.
Ma question est la suivante : est il possible de faire boucher le galbe sous les tuiles du 1er rang par mon constructeur, avec quel matériaux ( Chaux, mousse polyuréthane, etc...) et par la suite suivant ma surface projetée installer 6 tuiles chatières en partie basse de la toiture et pour la partie haute le cloisoir fera le reste.
Est ce que le fait de faire ces travaux cela réduira considérablement le bruit ?
Est ce que le risque d'humidité sera nul ?
Merci par avance de vos réponses.
oui vous pouvez fermer le bas de pente, maçonnez les au mortier de chaux....
pour les chatières, compter 1 pour 20m² de toiture en moyenne
Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
L'obturation ne peut se faire de l'intérieur des combles, nous allons être dans l'obligation de faire ce travail par l'extérieur à 7 Mètres de hauteur, afin de garder l'esthétique de la toiture comment pouvons nous obturer le fond de la tuile au mortier sans que cela ne se voit de l'extérieur, étant donné l'espace confiné sous la tuile ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Afin de faciliter l'obturation des orifices sous tuiles par l'extérieur à 7 mètres de hauteur, puis je les boucher avec de la mousse polyuréthane à la place du mortier chaux, il y aura t'il aucun désavantage ? durée dans le temps ? efficacité ? est ce que la mousse peut faire soulever les tuiles lors du gonflement ?
Cordialement.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h17
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
