Comble récupérable ou pas?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 3.131 fois
Bloggeur Env. 30 message Lamotte Warfusee (80)
Bonsoir a tous,
j'aimerais savoir si quelqun peut me dire si je peut aménager mes combles sans risque car ma charpente ma été vendu récupérable(la meme qu'amenageable mais sans plancher ni escalier au dire du constucteur) , une trémi d'escalier a été prévu et l'electricite est en attente la haut.
J'ai recu la note de calcul mais je n'y comprend rien, nul part marquer les charges permanente et temporaire.
SVP de l'aide.
De : Lamotte Warfusee (80)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ce serait sympa de rescanner tes pages avec bcp plus de contraste... elles sont illisibles !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Désolé mais je ne peut pas faire mieu que cela
essayé de cliqué sur la photo pour zoomer
Tu risques pas de trouver des détails de calcul ; ce que tu as, c'est les fiches de fabrication atelier
A l'époque où j'en calculais, je l'aurais sans doute dimensionnée comme ça... à un léger détail près : j'aurais mis l'arba du chapeau dans la même section que la partie basse.
Tu ne devrais pas avoir trop de problème à aménager ça, à condition d'éviter d'y stocker des pianos, des jacuzzis ou des water-beds
Maintenant, si tu trouvais quelqu'un pour te refaire la note de calcul, ce serait pas plus mal
De : Montlhery (91)
Merci de la reponse,
pour ce qui est de la charge ce sera juste un grenier au au dessus du garage( 12m2)et au dessus de l'habitation une salle de jeu est un bureau au fond (meuble de tv avec clic-clac et bureau ainsi qu'un ou deux meuble en agglo type confo).
Pour ce qui est de refaire le calcul je ne sais pas ou m'adressé, mais encore merci pour votre réponse.
lucky80 a écrit:Merci de la reponse,
si l'entrait est de section 36/250 ou 240 ou 260 ya pas de soucis......
Bonjour ludovic et merci mais qu'est ce que vous appelé entrait: si c'est les fermes elles font 240 mm de haut sur 34/36 de large.
lucky80 a écrit:Bonjour ludovic et merci mais qu'est ce que vous appelé entrait: si c'est les fermes elles font 240 mm de haut sur 34/36 de large.
c'est la pièce se bois qui reçoit le plancher......là ou le plafond est accroché...
Merci ludovic,
donc ce sont bien les fermes elles font 240*34/36 mais dessus j'ai lambourder pour le plancher.
donc pas de souci pour l'aménagement?
lucky80 a écrit:Merci ludovic,
à 240 c'est bon....
mais comme précisé plus haut pas de piano ou baignoire.......
kauffmann ludovic a écrit:
à 240 c'est bon....
Désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord... sur 8m de long, un 240 NE PASSE PAS (un 260 non plus, d'ailleurs)... Il faut impérativement qu'il soit suspendu aux arbas... et pour que les arbas le supportent, ils vaudrait mieux qu'ils soient de la même section sur toute leur longueur... ET que la liaison de l'arba du chapeau avec celui du trapèze soit bien faite...
De : Montlhery (91)
Pour un bureau et une salle de jeu ça le fera....... on ne parle de cloison ou autre type de charge à rajouter......... on serait en 180 ou 210 j'dis pas......
Pour les cloison il y en aura 2: une entre grenier et salle de jeu et entre salle de jeu et bureau mais ce sera du placo doublé pour isolation entre chaque piece.
Et bien sur le plafond et les sous pente plus l'isolation en 260 au dessus; donc pas enorme en poid.
lucky80 a écrit:Pour les cloison il y en aura 2: une entre grenier et salle de jeu et entre salle de jeu et bureau mais ce sera du placo doublé pour isolation entre chaque piece.
ça change tout.....
essayez de voir avec GIPEN
210 route de Goderville
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
ou chez eux..
SCM Charpente :
Impasse de la Conque - 60880 LE MEUX
Merci ludovic,
pour le calcul de charge ces société?
ce sont des sociétés de fabrication de charpente, et ils ont des bureaux d'études....
Merci pour ces conseils,
je me rapproche d'eux et vous tient au courant.
Il est plutôt rare qu'un fabricant de fermettes délivre une note de calcul pour une charpente qu'elle n'a pas réalisé !!
Dept : Calvados
On va faire mieux, allez directement à avec les plans et docs que vous avez.....
SA NOLLET
Chemin de la Hayette 80290 POIX DE PICARDIE
Email: sa.nollet@wanadoo.fr
Tel: 03 22 90 01 71 Fax: 03 22 90 19 36
J'ai envoyé un mail en debut de semaine mais en stand bye pour l'instant,on va encore attendre une petite semaine et on ce déplacera je pense.
J'ai fait un petit calcul rapide...
ça passe en contrainte (comme je le supposais, c'est le haut de l'arba qui est le plus sollicité)
pour la déformation, faudrait rentrer plus dans le détail, mais on est sur un surcroit de flèche de l'ordre de 10mm, ce qui reste acceptable.
De toute façon, aujourd'hui, les désordres sur des fermettes proviennent surtout d'erreur au montage, rarement au calcul ; si ça a été vendu "récupérable", c'est que ça a très vraisemblablement été calculé comme ça
De : Montlhery (91)
Ok merci jfquillacq,
juste pour info vous avez obtenu quoi comme charge?(permanente et temporaire.)
Bonsoir tout le monde,
après entretien téléphonique avec la société qui a fait la charpente, la dame ma gentiment dit que son logiciel ne lui indiquer pas de poids de plancher ni d'isolation, pas plus pour ce qui est des charges permanente et temporaire, leur seul réponse à été: cela fait trente ans que l'on fait des charpentes et personne ne s'en est jamais plaint, si elle est récupérable vous pouvez l'aménager.
Ludovic, jfquillacq, croyez vous qu'en téléphonant à une autre société, celle-ci pourrais me renseigner?
lucky80 a écrit:Bonsoir tout le monde,
le prob en passant par une autre boite il vont refaire les calculs et ce n'est pas gratuit....
Donne à Jacques toutes les sections de bois peut être pourra t'il voir......
lucky80 a écrit:Ok merci jfquillacq,
Ben, les charges, quand on fait un calcul, on ne les "obtient" pas, on choisit de les "saisir", à partir de listes de références :
- densité du bois = 440 kg/m3
- poids du BA13 = 15kg/m2
- tuiles = 50kg/m2
- etc.
- neige et vent = à partir de cartes selon la région
- utilisation = 150 kg/m2
- etc.
Calculer des charpentes, c'est un métier qui ne s'acquiert pas en un jour... je ne peux pas tout vous expliquer en une page...
Si ça peut vous éclairer, la réaction d'appui sous 1,35 G + 1,5 Q est de 1112 daN par extrémité de fermette...
De : Montlhery (91)
donc amenagement possible mais pas de grosse armoire normande si j'ai tout suivi?
+1 ,il faut au moins 2 jours
Pour info :S= snow
:w= wind Mais pour G(c.p.) et Q (c.e.) Quid ?
Dept : Calvados
Qui est jacques ?
Dept : Calvados
Pour info :S= snow
G, c'est les charges permanentes et Q (ou P, ou N) les charges d'exploitation (ou temporaires) ... en tout cas, à l'époque où je l'ai appris... après, ça change avec le temps (et les habitudes de chacun)
De : Montlhery (91)
Oui ça je sais ,je voulais juste savoir a quoi correspond la lettre g et q ,a quel début de mot et si l'anglais en était a l'origine .
Cela n'a pas changé l'eurocode utilise toujours ces même lettres ,d'ailleurs le régles cb71 ne sont pas obsolétes !Mais ça,je sais que tu sait !
Cdlt.
Dept : Calvados
Merci a tous,
mais pour ce qui est de l'aménagement c'est bon?
Apparemment OUI!
Dept : Calvados
Ok merci a tous le monde pour toute les informations apporté
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 02h30
