Rattrape niveau avec faible epaisseur lambourde
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 627 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour ,
J'ai achete une maison en 2013 avec quelque travaux , j'ai abbatu pas mal de cloison et forcement je me retrouve avec des difference de niveau entre les pieces , j'ai abattu 4 cloisons et je me retrouve donc avec 4 niveaux differents.
Voila pour la situation actuelle.
J'en viens au vif du sujet , salon , bureau parquet massif sur lambourde 1 a 2 cm de difference
cuisine entree carrelage sur chape 2 cm de difference
En faites ca me fait en tout une piece de 36m² de 6x6 avec pas mal de difference de niveau et avec un support different.
Le tout est supporte par une dalle entierement sur sous sol.
Je me vois pas tout enlevé surtout que le placo des murs a ete fait et donc fixe sur les support existant , je sais que j'ai fais le con sur ce point j'aurais du tout vire des le depart mais y'avait besoin rapide d'enmenager donc j'ai fais au plus vite et j'ai negligé certain point que je paye maintenant.
Donc l'idée que j'ai aujourd'hui pour refaire quelque chose bien de niveau ca serait de mettre des lambourde sur toute la longueur en rattrapant les difference un peu partout et de mettre par dessus de l'OSB en 15mm ( je compte faire un espace entre les lambourde de 20-30cm pour toujours tomber sous une jonction de plaque pour eviter tout affaissement.)
Par contre j'ai forcement une contrainte de hauteur et il ne faudrait pas que je depasse les 45mm en TOUT ( lambourde+osb+sous couche+parquet flottant)
Ca me ferait 15mm d'osb + 4mm sous couche ( une couche en dessous des lamourde de 2mm et une couche au dessu de l'osb de 2mm) +8mm parquet.
ce qui me laisserait une marge de 18mm pour les lambourde autant dire pas epais.
Trouver vous le projet viable ? ai je oublie des chose ?
J'aurais bien mis de la ouate de cellulose entre les lambourde histoire d'isole un peu mais 2cm est ce que ca vaut le coup ?
En rouge les lambourdes , en bleu l'osb
Voila d'ou viennent ma limite des 45mm le seuil de porte.
Dept : Haute Marne
As tu envisagé la solution avec ragréage ?
De : Sur Le Forum (77)
A vrai dire c'est le prix qui me freine sur le réagreage , et rattraper 40mm je crois pas que ce soit possible avec du reagreage car j'aimerais arriver a hauteur du seuil de porte.
Et j'aurais aimer pouvoir isoler meme un tout petit peu car le froid remonte pas mal du sous sol.
Mais en y reflechissant... faudrait voir combien de kg il me faudrait et que j'etudie ca.
Dept : Haute Marne
Oui c'est envisageable mais effectivement pour cette hauteur de 40 mm cela va couter bonbon
40 mm , c'est la hauteur avant revêtement final ou bien c'est celle avant le revêtement que tu veux mettre ?
Alors les 45mm de marge c'est avec revetement final.
A l'heure actuelle entre mon seuil et mon carrelage j'ai 45mm et c'est l'endroit le plus haut a rattraper.
Je viens de calculer pour voir avec reagreage de renovation
36m² x 40mm , il faut 86sac de 25kg soit presque 3000e
Dept : Haute Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h06
Devis rénovation de maison
