Alternative a la laine de verre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.848 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Pour l'isolation des rampants et/ou sous toiture j'ai entendu dire que la laine de verre risquait fort d'etre soumise à des problemes de condensation débouchant donc selon l' humidité à un tassement et moisissure plus ou moins rapide et de ce fait une degradation des performances sur le long terme.
J'ai entendu vaguement parlé sur le marché de nouveau produit allemand a structure semi rigide et post formable pour l'isolation des combles. Savez vous de quoi il s'agit ?
Quel produit conseilleriez-vous , vos experiences sont les bien venues..
Derniere question : vaut-il mieux isoler directement entre les chevrons ou au dessus du plafond de l'etage?
Env. 70 message Tours (37)
la laine de chanvre est tres bien
meme mieux car la laine de verre se tasse vite donc perd toute son efficacité a long termer tandis que le chanvre ne se tasse pas.
De : Tours (37)
Env. 900 message
J'ai mis CE LIEN de côté mais j'ai pas encore eu le temps d'y jetter un coup d'oeil Crying
Réception le 1 Avril 2004
Pour l'humidité sur la laine de verre, on met du papier kraft qui sert de pare-vapeur.
normalement la laine de roche est hygrophobe et se vend au même prix que la laine de verre. Etant plus dense, elle isole mieux acoustiquement.
Si tes combles ne sont pas aménagés, il vaut mieux isoler directement sur le plafond avec du matériau en vrac de bonne densité : ça te coutera moins cher du fait d'un pose beaucoup plus simple.
Env. 80 message
bonsoir,
Je suis en train de regarder les isolants justement...
J'ai vu la laine de bois et de cellulose.
Ca semble très interessant mais aussi très chèr.
Dans les 25/30¬ m² pour du 200mm
Je me tate...
MO ossature bois
Env. 10 message
je ne sais pas trop ce que ça vaut mais il existe des isolants multicouches avec feuille d'aluminium et d'épaisseur réduite, qui se présentent comme une alternative à l'isolation avec laine de verre ou de roche.
voir par exemple l'adresse suivante : http://produits-btp.batiproduits.com/KDB-Isolation/Airflexso[...]l/fiche/f?id=1000707590
si certains ont une expérience ou un avis sur ce type de produit ??
Et une idée du prix : fourniture et pose?
ce produit est tres bien surtout en gain de place mais au long terme il faut se renseigner....
Mon beau pere est couvreur et il m'a dit que c'était plus isolant que la laine.
Edition de Kiki :
Merci de faire attention à l'orthographe et au style SMS. Je corrige mais attention la prochaine fois Dry
De : Tours (37)
Env. 1000 message Méounes (83)
d'autres avis sur cet isolant mince ?
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il parait que l'isolation phonique est nul avec les isolants minces. Attention donc !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Moi je suis tres mefiant sur ces isolants minces.
Y'a beaucoup de marketing la dessus en ce moment.
J'ai vu 2 rapports dont l'un est sur mon site, et franchement les 2 disent que ca vaut pas une isolation traditionnelle en laine.
Quant au phonique, c'est certain, c'est nul. Alors pour des chambres sous toit.....
Pour l'isolant en question ici j'en sais rien. C'est sur que les isolants sortent beaucoup en ce moment, donc peut-etre que ca progresse en bien. Mais pour ce qui est de croire les pubs, je prefere m'en tenir pour le moment aux tests reels.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Les isolants minces sont assez mauvais comparés aux isolants traditionnels. Je vous encourage à consulter :
http://www.cstb.fr/dos_presse/fichiers/DP167_07_04_PDF.pdf
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 10 message
C'est vrai que l'on a du mal à trouver les caractéristiques (coefficient R par exemple) de ces produits.
Quelqu'un a une idée du prix??
trisoreflex de ACTIS :
equivalence laine / composants / prix m2
100mm / 5 / 7.14
160mm / 9 / 13.5
200mm / 14 / 16.9
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 10 message
Je commençais à me renseigner sur ce type d'isolant mais après avoir lu le rapport de la commission chargée de formuler les Avis Techniques , voir raccourci sur le site de Brickbroc (qui est au demeurant très bien fait, je parle du site Biggrin ), je pense que je vais rester sur de la laine de verre ou de roche.
Merci Brickbroc pour la mise en garde!!
Personne n'en a parlé : le trilatte : c'est un genre de panneau sandwich qui intègre placo, mousse polyuréthane et sous-couche. Ca remplace le chevronnage.
Ca a l'air top, mais assez cher aussi
En cache depuis aujourd'hui à 06h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
