Chauffe eau thermodynamique & HC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.307 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
notre plombier vient de nous installer un chauffe eau thermodynamique (un Thermo 270 L avec un COP 7° à 2.99)
Plusieurs questions, car à priori, le plombier n'est pas vraiment expert (il a le sien depuis 3 ans et en a installé une dizaine seulement)... et dès qu'on lui pose une question, il n'a pas vraiment l'air calé sur le sujet.
> Le raccordement en heures creuses. Pour l'instant, nous étions sur une chaudière fioul, donc nous n'avions pas d'abonnement HP/HC. Nous allons changer la chaudière pour une PAC cet été + le ballon déjà installé cette semaine. Est-il intéressant de souscrire à un abonnement heure creuse ? Le plombier n'est pas capable de nous dire si la rentabilité annoncée est calculé avec un abonnemnent heure creuse/heure pleine (ça joue juste sur 50% :(
Pour infos, nous habitons en Savoie donc hiver plutôt rude.
> Et sinon concernant l'installation en elle-même. Pour l'instant le ballon est installé dans une buanderie, volume environ 30 m3, non chauffé. A terme, la PAC sera installé à côté. Pour l'instant, le ballon marche sans être gainé sur l'extérieur avec l'air ambiant donc. Pour le plombier, il n'y a pas de différences entre la version gainé ou sans gainage. La PAC sera de toute façon gainée. Vous en pensez quoi vous ? Il vaut mieux laisser le ballon sans gainage ? Pour informations, le plafond est assez bas (seulement 20 cm de libre au dessus des prises d'air du ballon.
Merci pour vos conseils !
De : St Pierre D'albigny (73)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Le ballon va refroidir la pièce dans laquelle il se trouve. Il doit prendre son air à l'extérieur ou dans un grand garage attenant. Et le rejeter à l'extérieur. A moins qu'il ne soit de type combiné avec une VMC mais c'est rare et pas votre cas.
Sinon, faites votre calcul: HC impose un abonnement plus cher et si vous êtes un consommateur standard, ça n'apporte pas grand chose. Sachant aussi que si le CET fonctionne la nuit, c'est avec un air plus froid donc moins de rendement. Au final, ça va jouer à quelques Euros près. Enfin le CET peut être bruyant: autant qu'il fonctionne le jour quand vous n'êt
es pas là.
La buanderie fait partie de la zone isolée, ou est une pièce dans un garage, séparée des pièces habitables ?
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse !
Quelques éléments de réponse :
- effectivement c'est bruyant... on avait oublié de nous le préciser :( mais je suis en télétravail donc quoiqu'il arrive, je supporterai le bruit. Maintenant je préfère l'avoir en journée que lorsque je dors ;)
Maintenant, vu que nous allons installer une PAC, il y a plus à gagner à la faire tourner en heures creuse j'imagine... et donc en profiter pour mettre aussi le CET en Heure creuse ?!
Pour la buanderie... un peu compliqué à expliquer. Elle est au dessus du garage, mais sur un demi-étage par rapport aux pièces à vivre. Elle est bien isolé des autres pièces, hormis au plafond car nous n'avions pas trop de hauteur (dû au demi étage), le plancher de l'étage 3 est aussi le plafond de la buanderie. Je peux isoler un peu entre les chevrons, mais ça ne sera pas parfait.
Merci pour la prise d'air extérieur, car effectivement dans le garage, même lorsqu'il fait -15° dehors, il ne gèle pas dans le garage (qui fait environ 100m3). Par contre, dans le manuel du CET, il est spécifié des distances maxi pour capter l'air. Et ca ne me paraissait pas énorme avec les 2 coudes nécessaires pour aller au garage. C'est dépendant de la puissance de l'aspiration de chaque machine j'imagine, mais peut-on augmenter un peu la portée sans trop perdre en rendement ?
Si vous avez un garage de 100m3 qui ne gèle pas, il est parfait pour fournir l'air au CET, avec rejet obligatoire vers l'extérieur de la maison.
Si vous êtes juste en longueur max, vous pouvez toujours augmenter le diamètre du tubage, si il y a la place.
Dept : Calvados
Env. 10 message Mercurol (26)
je viens de lire ce post avec beaucoup d'intéret.
Je suis dans une phase de construction et me pose le même type de question.
Si j'ai bien compris, il faut 2 gaine pour l'air : prise air dans un garage et une autre pour l'évacuation.
Pouvez vous me dire quelle est la distance maxi entre le CET et les prises d'air ?
si je pars sur une piste air extérieur, est il possible d'envisager de cloisonner autour du CET pour limite le bruit ?
Autre question (désolé ...)
J'ai la possibilité déporter le CET dans un local Technique, permettant l'acces sur l'air extérieur plus facilement.
Seul bémol, je m'éloigne de mes points d'eau (SDB, cuisine ...). Je vais donc avoir un temps d'attente pour l'eau chaude et donc une consommation d'eau inutile.
Pensez vous qu'il soit possible de partir sur cette configuration et de placer à l'endroit ou j'envisageais initialement de mettre le CET, d'y placer une tout petit chauffe eau électrique qui m'assurerai un apport immédiat en eau chaude le temps que l'eau chaude du CET arrive ?
c'est peut être un peu tordu mais je n'ai pas envie de mettre une boucle d'eau chaude en continu (cout installation, plus perf. énergétique pas top).
De : Mercurol (26)
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Je peux te donner mon retour d'expérience : j'ai un ballon thermodynamique au sous-sol de notre maison BBC de 150 m² en région parisienne, qui fonctionne en heures-creuses. Un chauffage par pompe à chaleur qui fonctionne en mode "auto" permanent l'hivers (température constante toute la journée).
Sur les 6 premiers mois de cette année :
- cout total (conso & abo) AVEC l'option heure creuses : 524 €
- cout total (conso & abo) SANS l'option heure creuses : 517 €
CF iTow : http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEnergieEntreDates&b[...];a2=14&u=1356038716
Cela se joue à peu de chose mais l'option HC/HP n'est donc pas intéressante dans mon cas. Je vais la supprimer.
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h12
Photos plomberie
Photos plomberie
