Avis sur choix isolation pour maison ille et vilaine (35)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 594 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour !
Super forum sur lequel j'ai passé quelques nuits depuis que nous avons pris la décision de faire construire en Bretagne une maison RDC + 1 étage !
Nous en sommes au stade de choisir le Maitre oeuvre, et notre choix sera notamment conditionné par la technique d''isolation. (Je ne veux pas faire faire de l'ITE à quelqu"un qui n'a pas l'habitude !). C'est pour moi l'un des premiers choix à faire, le mode de chauffage en découlera !
4 solutions en course pour notre climat doux :
- 1_ le classique: parpaing + ITI (laine de verre + placostyle)
- 2_ l'alternative brique + ITI (laine de verre + placostyle) . Reste à définir quelle brique ???!!!
- 3_ le poncebloc + ITI (laine de verre + placostyle)
- 4_ l'ITE (en PSE) + ? (à définir parpaing ou brique)
Afin de comparer les solutions je pose 3 critères avec une notation de 1 à 4 :
- l'isolation en hiver (1: mauvais isolant -> 4: bonne isolant)
- inertie (=maison fraiche en été ?) (1: faible inertie -> 4: bonne inertie )
- le cout ( 1: onéreux; 4 -> faible cout )
idéalement il aurait fallu rajouter l'hygrométrie mais pour moi c'est secondaire et ça peut être en partie compensé par le type de ventilation
Mes lectures sur le forum, me font aboutir aux notations suivantes :
Isolation: 1(*) Inertie: 1 cout : 4 (*)ça reste RT2012 tout de même ...)
Isolation: 2 Inertie: 2 cout : 3
Isolation: 3 Inertie: 2 cout : 2
Isolation: 4 Inertie: 3 cout : 1
=> J'ai tout faux ? c'est pas le bonne approche ? ou au contraire ça vous semble cohérent ?
(Je suis bien tenté par l'ITE, le problème par chez nous c'est de trouver le bon artisan et le maitre d'oeuvre qui savent faire ...)
De : Rennes (35)
Env. 10 message Vendôme (41)
Bonjour Nico106,
L' isolation thermique la plus performante reste l' ITE lorsqu'il y a plusieurs niveaux. Elle est plus cher que l'ITI mais il n' y a que les contours de menuiseries qui contiennent des ponts thermiques.
Pour ce qui est du rapport qualité prix, l'ITI reste en général + intérressante.
L' ITI peux être aussi performante que l' ITE dés lors où il n' est prévu qu' un niveau.
Explications et exemples :
Isolation des parois verticales :
Laine Knauf TP238 140mm, R=4.40m2/Kw monté sur ossatures métallique. La laine posée entre montants en respectant une lame d' air devant la maçonnerie. Pose avec vérification par caméra thermique.
Isolation du plafond :
Laine soufflée comblissimo 460mm. R=10.00m2/Kw sur membrane.
Une fois toutes les laines posée, effectuer l'étanchéité à l'air avec une membrane + un plaquage ba13.
A ce moment, effectuer un passage technique en montant des contres cloisons (fourrures et ba13) devant celles déjà existantes. L'écart entre les 2, varie selon ce qui est à passer, câbles, tuyaux...
De cette façon, aucun trous n' est effectué dans l'isolation.
Les contours de menuiseries extérieures sont traités avec du 10+20 ou 10+40 (plaque de polystyrène + platre) pour créer une rupture thermique avec les tableaux maçonneries.
Avec cette prestation, vous avez une excellente isolation thermique par l' intérieur. Pour ce qui est de l'inertie, monter des murs intérieurs en parpaings.
Cordialement,P.
De : Vendôme (41)
Merci pour toutes ces infos et notamment le coup des doubles cloisons BA13, je ne connaissais pas !
sinon précisions: il s'agit bien d' une maison R+1 ! ce qui renforce encore l'intéret de l' ITE a priori !
De : Rennes (35)
Globalement d'accord avec 'AAIR' sauf sur un point :
< La laine posée entre montants en respectant une lame .....>
une laine mise entre montants voit son Up dégradé entre 20 et 25%
par rapport à une laine posée en continu . On peut faire ce montage a
condition de mettre une laine en continu derrière les montants et une autre
couche entre montants.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 00h49
