Demande infos avant construction
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.334 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour a tous , je viens vers vous pour avoir des infos : voila , nous allons acheter un terrain pour faire batir . les plans terrain avec la maison est etabli et nous attendons la reponse du permis de construire , je vous joins un petit plan afin de mieux comprendre a question
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=140720061713557124.jpg]
alors voila ma question ,pensez vous qu'il sera possible de creer un double garage comme dessiné ci dessus , avec les regles de plu a savoir il me semble la regle des 5M par rapport a la route , sachant que la route le long du coté gauche du terrain est une departementale , car apres avoir lu quelques sujet sur differant forum , j'ai pu lire sur certain que les 5 metres partais du milieu de la route pour le comptage , si c'est bien vrai je pense que notre projet pourrai se faire , par contre si l'on doit compter a partir du trottoir ou autre je n'ai pas les 5 metres .
j'espere avoir ete clair dans mes explications ,
je vous remercie d'avance pour votre aide
Dept : Oise
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Il faut simplement regarder votre PLU pour avoir la réponse. Nous ne pouvons pas vous répondre sans avec ce PLU.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
+1 avec gwendalfr
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
davidr60 a écrit: il me semble la regle des 5m par rapport a la route, sachant que la route le long du coté gauche du terrain est une departementale, car apres avoir lu quelques sujets sur différents forum , j'ai pu lire sur certains que les 5 metres partaient du milieu de la route pour le comptage
Tout doit être expliqué dans votre PLU pour le calcul du retrait.
Je reviens vers vous apres m'etre procuré un texte de plu a la mairie !
alors voila : les constructions doivent etre edifiées avec une retrait R compris entre 5 et 15 metre par rapport a l'alignement;
les dispositions fixées ci dessus ne s'appliquent pas dans le cas des constructions d'equipements d'infrastructures si des contraintes techniques le justifient et a condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte a l'environement , ni dans le cas d'amenagement , de reparation ou d'extension de faire emprise d'une construction existante.
ensuite un peu plus bas j'ai ceci :
si la largeur de parcelle depasse 16 metres( ce qui est mon cas) les constructions pourront etre edifiées en retrait des limites separatives. dans ce cas la distance entre les limites separatives et la construction devra etre au minimum de 4 metres en cas de vue directe et 3 metre en cas de vue indirecte !
voila , j'ai aussi expliqué mon projet vite fait en mairie mais bon ! la personne n'avait pas l'air de trop s'y connaitre ! elle me dit que la rue qui compte pour les retrait est celle ou il y a l'entree du terrain ! et donc si je suis a 5 metre minimum de celle ci c'est bon je peux construire ou je veux ! j'ai un gros doute quand meme en ce qui concerne la route a gauche du terrain !!
Dept : Oise
Oui, j'ai le même doute... en gros, j'interpreterais (j'ai lu un peu en diag) 5 mètres de retrait depuis le bord du terrain.
C'est le souci généralement pour les terrains situés à un angle de 2 rues : 2 fois les contraintes de retrait.
De : Wadirum (44)
Env. 30 message Orleans (45)
Soyez également vigilent concernant le retour de la mairie qui peux également demander la réalisation d'un étude de sol pour votre projet (souvent non budgétisé dans les travaux). Quel emprise au sol à votre projet? si celui-ci fait moins de 20 30 m², la mairie devrait ne pas vous l'imposer.
De : Orleans (45)
Oui moins de 30 m² et la mairie m'a dit qu'il faudrai juste une declaration de travaux pour le faire
Dept : Oise
D'accord. Vérifiez bien également que votre constructeur ou assurance ne demande pas ce document pour assurer le nouveau bien. Soyez vigilant concernant les interactions entre les futures fondations et fondations existantes lors des travaux (fondations à créer à descendre à la même profondeur que l'existant en mitoyenneté).
De : Orleans (45)
Quel document ?
Dept : Oise
davidr60 a écrit:Quel document ?
L'étude de sol
De : Orleans (45)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h33
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
