Remblayer autour maison sur pieux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.580 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Après avoir parcouru ce forum, j'ai trouvé des sujets similaires mais pas de réponses.
Je voudrais des conseils pour remblayer autour de ma maison (trottoir et terrasse). La maison est sur pieux et il y a un vide sanitaire de 40 cm. Je voudrais éviter que cela s'affaisse et que trop de terre se retrouve dans le vide sanitaire. Quelqu'un aurait-il des conseils ? svp Merci
Pourquoi les têtes de pieux sont elles aussi hautes ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Risque d'inondation peut - être?
En tout cas : profitez d'avoir les mains libres pour réaliser des cours anglaises afin de ventiler proprement le vide sanitaire.
Possibilité de combler l'espace sous les longrines avec des parpaings de 10 ou du remblais non terreux (gravats).
Deux choses :
- Poser des évacuations sur parpaing (points durs) c'est pas le top mais j'imagine que vous n'aviez pas le temps de mieux faire.
Il va falloir changer ça au moment du remblais sinon les cana vont ventrer voire se fissurer quand la terre va se tasser donc dépose et repose sur lit de sable correctement damé.
- L'enduit extérieur qui doit normalement s'arrêter à 15cm au dessus du sol fini. Une partie sera enterré et va favoriser les remontées d'humidité par capillarité, la réalisation d'un trottoir est fortement conseillée.
MAIS comme votre remblais est neuf, il faut prévoir un trottoir temporaire type bâche plastique recouverte de pavés autobloquant que vous referez proprement une fois le remblais stabilisé (5-10 ans).
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci pour vos réponses
Pourquoi les têtes de pieux sont elles aussi hautes ? : c'était un choix de notre part d'élever un peu la maison par rapport au terrain naturel (environ 40cm)
En tout cas : profitez d'avoir les mains libres pour réaliser des cours anglaises afin de ventiler proprement le vide sanitaire. Qu'est-ce que des cours anglaises ? (sachant qu'il y a déjà des bouches d'aération)
Possibilité de combler l'espace sous les longrines avec des parpaings de 10 ou du remblais non terreux (gravats).Les parpaings doivent-ils être sur fondations + mortier ou simplement posés ?
MAIS comme votre remblais est neuf, il faut prévoir un trottoir temporaire type bâche plastique recouverte de pavés autobloquant que vous referez proprement une fois le remblais stabilisé (5-10 ans). : comment cette bâche doit-elle être posée ? doit-elle remonter contre le mur (à la verticale) ?
MERCI
jaj a écrit:Qu'est-ce que des cours anglaises ?
Google est ton ami
Dept : Eure
Non, les longrines doivent pouvoir prendre leur place en paix donc rien de dur en dessous. J'ai dis parpaing de 10 comme j'aurai pu dire cageots plastiques. le but est de répondre à votre souhait de ne pas avoir de terre sous la maison.
Vous la posez sur le remblais simplement et vous la clouez au bas de la maçonnerie avec une latte (à vous de régler l'esthétique). Vous pouvez aussi ne pas en mettre et couler directement votre trottoir mais je parrie ma montre que dans 2 ans il sera morcelé et plus de niveau.
Bonsoir et merci pour les conseils
L'enduit extérieur qui doit normalement s'arrêter à 15cm au dessus du sol fini. Une partie sera enterré et va favoriser les remontées d'humidité par capillarité : Concernant l'enduit, n'est-il pas imperméable ? et devrait donc empêcher les remontées d'humidité ??
Pour pouvoir bloquer les remontées par capillarité, ils doivent être de classe W2 (ni W0, ni W1). Ne pas confondre imperméable et anti-capillarité.
Dès qu'un enduit n'est pas W2, il doit être arrêté 15 cm au dessus du sol extérieur et, de surcroit, ne pas descendre plus bas que la coupure de capillarité (arase étanche).
Dept : Eure
Env. 40 message Mayenne
Il est possible de réaliser une dalle en bois en périphérie, ce qui résout les problèmes de ventilation et la capillarité
Le remblai pourra être retenu éventuellement par des grosses pierres sous la dalle.
Dept : Mayenne
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pouvez-vous m'expliquer qu'Est-ce qui fait qu'une dalle en bois résout les problèmes ? Est-ce la matière, la manière de poser, ou autre ?
MERCI
J'ai vérifié le crépi, il est bien classé W2. Donc est-ce que je peux remblayer sans risque de remontées capillaires ?
MERCI
jaj a écrit:Bonsoir
MERCI
pour ma part je poserais en périphérie contre le mur une étanchéité alvéolé de sous bassement, je déplacerais tout ce qui est tuyaux et regards à 1 ml du mur, et enrocher en prériphérie sous le niveau sol fini et puis remblayer avec ce que vous voulez, de la terre par exemple.... ne pas oublier de caler les tubes PVC sur un lit de sable de
En cache depuis hier à 21h54
