Carrelage rectifié 60x60 mal posé
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 11.351 fois
Photographe Env. 70 message La Roche De Glun (26)
Ce week end j'ai pu apprécié le boulot du carreleur......
Certains ont des angles qui ressortent , joints trop larges, trop clairs et creux.
Le carreleur n'était pas présent samedi, c'est son apprenti qui faisait les joints, enfin un jeune homme avec qui j'ai pas pu discuter car ne parlant pas le français.
J'ai un chauffage au sol, par pompe aérothermie, il me semble que les joints doivent être plus larges mais la ils doivent bien faire 5mm,j'y retourne ce matin avec une règle d'écolier.
Mon carrelage est un novoceram gamme vertige http://www.novoceram.fr/produit/vertige
Moi qui voulait un sol avec un rendu uniforme suis dégoûtée du résultat!!!!
J’appelle le cst ce matin
Je n'arrive pas à mettre de photos ici mais elles sont visibles sur mon récit maison.
De : La Roche De Glun (26)
Même avec le chauffage au sol, on peut faire du joint fin avec du 60x60 rectifié.... (chez moi c'est fait comme ça... [EDIT] : sur un chauffage au sol basse température, pour être précis.)
Désolé pour les désagréments qui t'arrivent...
De : Wadirum (44)
Pour un carrelage traditionnel en grès cérame émaillé il est important de respecter une largeur de joints entre les carreaux d’au moins 4 mm.
Cette taille est toutefois différente dans le cas d’un carrelage en terre cuite ou étirée. Elle est alors d’une largeur minimum de 6 mm.
Catliz, tes sources, s'il te plait
De : Sur Le Forum (77)
Selon le DTU 52.2
pour les formats jusqu'à 60 x 60 (3600 cm2)
grès certifiés UPEC : 2 mm
grès autres : 4 mm
pierres naturelles : 2 mm
avec un PRE (plancher rayonnant électrique) la largueur mini est de 4 mm, pour des formats jusqu'à 2200 cm2. des industriels de la colle admettent jusqu'à des formats de 3600 cm2 (expérience chantier)
Je reprends ce que je viens de dire sur votre récit :
Je parie une caisse de champagne qu'ils ne vous ont pas fait la mise en chauffe du plancher chauffant AVANT la réalisation de la chape du carrelage et la pose du carrelage...
Catliz a écrit:Bonjour,
Voilà les sources : http://www.espace-aubade.fr/P-166-162-B2-la-pose-de-carrelag[...]plancher-chauffant.html
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
En effet c''est bien ça, juste une mise en pression car pas encore l'elec ni la PAC installée.
Pour le carrelage c'est un grès cérame coloré dans la masse
UPEC U4 P3 E3 C2
Le carreleur est passé ce matin, ça a tourné au vinaigre!!! Et je modère mes propos ... il me reproche d'avoir du rattraper 12 centimètres avec la chape maçon pour mettre de niveau et pouvoir poser le carrelage correctement( je n'interviens en rien dans les travaux, tout est coordonné par un maître d'oeuvre) d'avoir changer la hauteur des prises car celle ci se trouvaient à 2 cm du sols et pour lui c'est une exigence que j'ai eu et qu'ensuite j'ai changé d'avis, ( ben voyons, c'est lui le professionnel et quand bien même j'avais fais cette demande, y a des normes à respecter!!!!) je passe sur les autres sujets de discordes sur lesquels il me rejette la faute.
J'ai un maître d'oeuvre qui ne vient pas souvent au réunion de chantier et les artisans viennent quand bon leur semble.
Donc pour le carrelage , pour lui c'est de ma faute car j'ai marché dessus le lendemain....et le jointoyeur qui a fait les joints le lendemain voir même le jour de la pose n'est en rien fautif!!!
Il va refaire 7 carreaux environ et c'est tout,pour lui les joints ne sont pas creux
Edit: et pour lui je ne dois pas trop me plaindre car c'est déjà pas mal de m'avoir posé un 60x60 sans plus values car sur le contrat il était noté du 45x45 , j'ai quand même payé la plus value pour le carreau car hors game constructeur , c'est le maître d'oeuvre qui m'a dit ok, après c'est lui qui traite avec les artisans, ça ne devrait pas être mon problème et surtout pas venir se plaindre à moi quand c'est fini!!!
Membre utile Env. 600 message Doubs
Pourquoi te plaindre au carreleur ? La MOA parle avec la MOE et la MOE s'occupe de l'artisan.
Tu dis à ton maitre d'oeuvre que tu ne paieras pas pour ce carrelage si c'est mal fait et il se débrouille.
Et sans mise en chauffe préalable ça risque de tout fendre quand tu mettras le chauffage.
Dept : Doubs
Je me suis plainte au mo, l'artisan est venu quand j'étais dans la maison.
C'est lui qui m'a agressé verbalement et fait tous pleins de reproches, je lui ai répondu que je ne traitais pas avec lui. Il s'est fâché noir et m'a répondu mais madame je pose ma garantie décennale et d****ez vous!!!
Pour la mise en chauffe, les vrd ont mal étés faites, ERDF n'a pas pu passer les câbles, pas de manchon entre le fourreau de la maison et celui qui va jusqu’à la logette , ça s'est donc affaissé avec le poids de la terre donc pas d'elec et de plus la pac n'est pas installée Crying
Donc faut aller expliquer au MOE qu'il y a un souci car le carrelage a été posé trop tôt
pour le plancher eau : pas de mise en chauffe obligatoire, la mise sous pression (pompe d'épreuve) avant coulage (et maintenue ensuite) est également correcte.
***** a écrit:Bonjour,
Le DTU précise bien qu'il faut une mise en chauffe pour les planchers à eau. Il n'y a que dans le cas de plancher à double désolidarisation où l'on peut s'en passer.
Je suis d'accord avec Pegasus, mais
@turquoise : il faudrait le type de chape concernée,
puis avec le numéro du DTU qui correspond
(je n'arrive pas à remettre la main sur le mien... c'est DTU 52.1 ou 52.2 , de mémoire.... mais je suis pas certain).
De : Wadirum (44)
elisa, as tu le texte de référence ?
En cache depuis avant-hier à 15h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
