Calcul ipn pour supression 1 mur de refend et 1 mur porteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.302 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour tous le monde
J'ai un mur porteur ( mur rouge) et un mur de refend (mur bleu) dans lesquels je veu faire une ouverture de 3.50m. chacun
J'aimerais connaitre les dimmensions des poutres que je dois utilisées pour ne pas prendre la maison sur la tête.
Soit IPN.
Soit en bois.
J'envoi un petit dossier ( j'espère complet) avec des élément relevé et des vues pour mieux comprendre ce que j'aimerai faire.
la maison comporte un RDC, un étage et un grenier.
je fais plusieur postes pour alléger ...
Dept : Nievre
Grenier
- Epaisseur plancher 2,5cm
- Surface plancher 75,38m²
- Dimension solives planché 8x17cm
- Surface de la toiture Tuile mécanique 107m²
Le toit sera isoler avec du BA13 + 2 velux
Le grenier sera aménager, je compte conserver le plancher actuel, habiller les parties verticales au placo, mis a part des meubles rien de plus, pas de salle de bain, pas de toilettes.
Etage
- Dimension du mur rouge (Brique creuse épaisseur 16cm) image 1
- Dimension cloison bleu (brique plate épaisseur 5cm) image 2
- Epaisseur plancher 2cm
- Surface Plancher 65,20m²
- Dimensions Solives 7x15cm
- Regarder comment est posé le plancher Grenier sur mur rouge dans les pièces 5,6
Images 7, 8, 9, 10,11
A l'étage je ne change strictement rien dans la configuration, je remplace juste la baignoire par un receveur douche.
RDC
- Dimensions mur rouge (parpaing plein épaisseur 22cm) image3
- Dimensions mur bleu (brique pleine épaisseur 14cm) image 5
- Dimensions ouverture mur rouge 3,50m image 4
- Dimension de l'ouverture du mur bleu 3,50m image 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------Info supplémentaires:
Ville : Cosne sur Loire
Grande ville proche : Nevers
Dept : Nievre
A et B configuration étage et rdc
1-mur rouge étage
2-mur bleu étage
3-mur rouge rdc
Dept : Nievre
Env. 400 message Vab (8)
Petit problème ...... aucune image apparente !
De : Vab (8)
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
A part vous adresser à un BET structures pour faire des calculs professionnels, je ne sais pas comment vous pouvez réaliser ça tout seul sans prendre de gros risques à priori.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
En cache depuis hier à 05h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
