Quelle perceuse visseuse pour terrasse bois / composite?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.224 fois
Photolover Env. 100 message Brest (29)
Je m'apprête à poser moi même une terrasse bois ou composite dans peu de temps (2 semaines).
J.hésite encore entre les deux a vrai dire.
Je compte me procurer une perceuse visseuse pour la poser mais je n'ai pas trouvé de conseils pour savoir quelle visseuse acheter.
Je vous pose donc la question : quelle doivent être les caractéristiques d'une perceuse visseuse pour effectuer la pose d'une terrasse sans difficultés? Au niveau puissance, couple, marque, voltage, etc...
Y a t.il des marques à éviter? Peut être avez vous même des modèles à me conseiller?
Cela m'embête un peu d'investir une grosse somme d'argent si je ne l'utilise plus beaucoup une fois la terrasse posée... Mais s'il faut le faire alors je m'y attacherai!
Tous les conseils sont bienvenus.
Merci à tous d.avance
Picto recompense Photolover
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Un outil de milieu de gamme en 14,4 ou 18 volts avec deux batteries suffit dans la plupart des situations et peut, par la suite, facilement être revendu s'il n'est plus utilisé, les produits bas de gamme manquent de couple et de robustesse. Equipez-vous également d'embouts et de forets adaptés. Budget 100/200 €. Certaines marques proposent des kits composés d'une visseuse et d'une scie alimentées par les mêmes batteries; ces ensembles sont particulièrement adaptés à la pose des terrasses dans la mesure où l'alimentation se fait en 18 volts avec des batteries de +/- 3 ampères.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci icare pour ta réponse. J.ai vu la marque ryobi qui fait des packs de temps en temps avec un système de batterie commun à plusieurs appareils. J.ai l.impression que c.est du bon matériel milieu de gamme. Je vais essayer de trouver ce qu.il me faut du coup.
Si vous avez des modèles à proposer n.hesitez pas.
De : Brest (29)
Re,
C'est effectivement une marque qui propose des outils d'un bon rapport qualité/prix, bien adaptés à des chantiers occasionnels.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 21h57
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
