RT2012 pour extansion sur maison de 1950
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 642 fois
Bloggeur Env. 100 message Chalifert (77)
Je suis en Auto-construction et j'envisage de faire un agrandissement en L.
J'ai eu le permis qui m'a été accordé, grace à un copain qui m'a fait les plans. Et j'ai rendu une attestation que j'ai dû signer concernant la partie neuve pour la rt 2012.
J'aimerai donc savoir (si possible simplement) ce qu'il faut que je fasse ou pas? Faut-il que je mette une isolation spécifique etc... ?
D'autre part, si je ne respecte pas les critères demandés, qu'est-ce que je risque ?
merci d'avance pour votre aide.
De : Chalifert (77)
si la partie nouvelle à une surface supérieure à 150 m2 ou représente
au moins 30% de la surface des locaux existants, l'extension doit
satisfaire aux exigences de la RT 2012
Cdt
Elle représente 37% de la maison. Donc???? que faut-il ?
De : Chalifert (77)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il te faut faire appel à un bureau d'études thermiques. Je ne suis pas sûr que ton permis soit très légal puisque normalement, l'étude RT2012 doit être faite en amont du PC.
+1 avec 'picchunet' pour faire très simple, normalement au moment de la dépose du permis de construire
on doit entre autre fournir un calcul de Bbio puis à la fin des travaux un récapitulatif
standardisé d'étude thermique, d'où la nécessité de l'intervention d'un bureau d'études thermiques ;
Cdt
Merci beaucoup!
De : Chalifert (77)
