Problème éventuel dans mon tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 570 fois
Env. 100 message Surgères (17)
j'ouvre un sujet au niveau pour vous faire voir mon tableau électrique et corriger les problèmes qu'il peut y avoir.
Voici mon tableau ouvert et fermé :
http://www.casimages.com/img.php?i=140721060239120955.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=140721060348451823.jpg
Les problèmes que je vois sont :
- sur certains disjoncteur de la ligne du bas il y a 2 lignes de connectées (2 phases et 2 neutres), faut-il rajouter des disjoncteurs 16A pour ces lignes? Ou faire autres choses ou rien?
- sur la ligne du haut, on voit que la phase est brancher sur le domino relier lui même à la baguette. Comment ça devrait être normalement?
- j'ai rajouté le disjoncteur 16A avec différentiel sur la ligne du haut pour connecter mon garage qui est a 10m de la maison. Est-il bien placé?
De : Surgères (17)
Aucun problème
Normalement, il faudrait utiliser un cordon de repiquage
De plus la section du fil marron me semble insuffisante
Non vous êtes repartir en aval de l'interrupteur différentiel 30mA du bas.
Cela présente peu d'intérêt
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
J'ai regardé et si les 2 câbles marron doivent être de même diamètre que le bleu et noir , où il est repris, alors oui il est insuffisant. Et comment me repiquer, il n'y a qu'une encoche sur la ligne du haut.
Donc un disjoncteur 16A simple suffit?! Je croyais qu'il en fallait un par ligne.
De : Surgères (17)
Un cordon de ce type, vous permettra de vous reprendre sur n'importe quel disjoncteur d'une rangée pour aller sur l'autre
http://www.materielelectrique.com/cordon-repiquage-phase1-ne[...]our-bornes-p-31741.html
Si vous voulez utiliser votre disjoncteur différentiel. Il faut repartir en amont de l'interrupteur différentiel en place.
Sur une installation existante mise en sécurité, il n'y a aucune obligation sur le nombre de différentiels
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
J'irai voir demain au bricomarché du coin s'ils ont ça et je mettrai mon disjoncteur 16A à la place de celui avec différentiel.
Content de ne pas avoir à tout refaire.
Merci encore de votre aide.
De : Surgères (17)
Quand vous dites tout refaire, cela veut dire que ce tableau est le résultat du travail que vous venez de faire ?
Carminas
Dept : Cantal
Non, non, j'ai juste ajouté le disjoncteur, mis des interrupteurs et surtout des prises partout.
Et comme je crois que c'est maximum 8 prises sur une ligne en 2,5mm2 (donc un disjoncteur si j'ai bien compris) et que par exemple j'ai un seul disjoncteur pour les chambres de mes fils et qu'ils ont tous les deux 5 prises chacun, je me demandais s'il fallait modifier. Même si toutes les prises ne seront sûrement pas utilisé en même temps.
De : Surgères (17)
Il y a la norme actuelle qui précise effectivement des nombres maxi de prises par circuits
Mais il y a aussi des installation plus anciennes qui ont été faites au moment ou ce genre de précision n'existaient pas dans la norme.
La norme n'étant pas rétroactive, ce qui est important ce n'est pas le nombre de prise par circuit, mais le fait que l'installation soit sécurisée.
Avec un disjoncteur de calibre 20A maxi pour du 2,5², un différentiel 30mA et des prises reliées à la terre c'est le cas.
Mais si pour une meilleure sélectivité vous voulez dispatcher chaque chambre sur un circuit, rien ne vous en empêche
Carminas
Dept : Cantal
Très bien alors. Je vais brancher mon raccord et je verrais pour dispatcher plus tard. Merci beaucoup pour votre aide et vos informations.
De : Surgères (17)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h48
