Liaison equipotentiel salle de bain
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.692 fois
Photographe Env. 200 message Dordogne
je suis en train de bosser sur mes plans d'éclairage et un gros doute interviens.
j'ai regardé les shémas de Carminas et je m 'embrouille (faut peut etre que je fasse une pose)
voila je démarre d' un Disjonteur puis une boite de dérivation et ensuite connecteur type wago.
mais pour la salle de bain est ce qu en faisant comme le schéma suivant ma L.E.S est réalisé sachant que j'aurai une douche à l'italienne, pas
de baignoire, PER , lavabo résine.
l’interconnexion se fait au niveau du tableau ou j' ai tout faux.
au niveau de l'éclairage puis je au niveau du wago de la SDB repartir pour un autre point éclairage ?
j'espére avoir était clair
david
Dept : Dordogne
La LES est une liaison locale.
Il faut faire quelque chose qui ressemble à cela
A vous de trouver un cheminement efficace pour le faire.
Se raccorder dans la boite où il y a les Wago est sans doute une bonne solution
Vous pouvez repiquer un éclairage à partir du Wago de la sdb
Carminas
Dept : Cantal
Re,
merci Carminas de votre réponse .
en fait il faut que les terres de la SDB soit réunifié ensemble
donc une seule terre pour chaque appareillage mais réunifié (éclairage ,prise...) dans le même wago celui ci direct en 2.5 mn2 au tableau ou normale comme j'ai fait plus un deuxiéme cable qui les réunis ,
je ferai un shéma pour demain
david
Dept : Dordogne
Dans votre cas, une solution pourrait être celle-ci :
A voir en fonction de vos possibilités de cheminement de gaine
Carminas
Dept : Cantal
je pense que j'ai bien compris le principe.
donc si je récupère les terres des appareillages de la salle de bain et les connectent ensembles + la terre du sèche serviette
donc je peut faire comme ceci avec uni connecteur type wago dans la boite de dérivation toutes les terres de la SDB ensembles.
Pour la liaison principale si je n'ai rien a mettre est ce que j en crée une et je la laisse en attente ? ou ?
sinon je n'en met pas ?
david
Dept : Dordogne
Le dessin ne suffit pas, il faut le dessin d'ensemble pour se prononcer.
POur la LEP si rien à relier, ne rien faire
Carminas
Dept : Cantal
Re,
voici le plan éclairage j'ai mis également la prise et le séche serviette juste pour les terres la phase et neutre seront sur un autre disjoncteur.
david
Dept : Dordogne
Ce n'est pas bon
Chaque circuit prise, éclairage, sèche serviette doit être relié individuellement au bornier de terre du tableau (comme dans toute pièce classique)
Chaque circuit prise, éclairage, sèche serviette doit être en plus relié localement au niveau du bornier de LES sans la sdb
Carminas
Dept : Cantal
ok donc 2 sortie de terre par appareillage
comme ceci
david
Dept : Dordogne
Non, pas forcément.
Je vous conseille de faire par exemple comme cela
Carminas
Dept : Cantal
Re,
en fait les prises font parti dans autre circuit(comme l'éclairage) ils seront relier ensemble
donc sur le plan je ne les ai pas raccorde
je ferai un ti plan
on y croisBlush
david
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Dans ce cas, il suffit de faire cela
Pour le circuit éclairage, faites la liaison à la LES à partir de l'endroit qui vous arrange le mieux
Carminas
Dept : Cantal
Re,
ok donc pas besoin de relier ce "wago " au tableau direct
pour l'éclairage je peut prendre la terre de l'applique qui vas a la LES et la relier au point de centre
david
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Oui pas de problème
Mais je n'avais pas compris, qu'à gauche ce n'est pas la sdb
Inutile de relier le point de centre et l'applique à la LES s'ils sont sur le même circuit.
Un seul suffit
Carminas
Dept : Cantal
Re,
oui il seront sur le meme circuit connecté ensemble dans un "wago et je reprend une terre sur le shéma dans l'applique qui vas a la LES.
mais je peux également la prendre au point de centre à la place de l'applique.
ou mais je ne sais pas si c'est possible connecté les 2 "wago" ensemble les terres du circuits éclairage au wago de la LES ?
david
donc
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
La liaison entre les 2 boites avec les Wago, me semble une bonne solution pour faire la LES
Carminas
Dept : Cantal
Re,
donc il y aura d'autre terre (provenant d'autre pièces) connecté dans le wago terre du circuit d'éclairage avec ceux de la SDB ça ne cause pas de probléme ?
david
Dept : Dordogne
Aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Re,
merci de vos réponse et de votre patience à me répondre
cela m'a bien aidé.
david
Dept : Dordogne
Refaites le schéma final pour qu'on soit bien d'accord
Carminas
Dept : Cantal
Re,
comme le dernier posté je prend 2 terres pour les prises 1 pour la LES une sur le circuit prise avec d'autre piéces
le séche serviette idem que les prise 1 LES et 1 direct au tableau disjoncteur réservé seul
l'éclairage je connecte le wago du circuit éclairage au wago avec la prise et le séche serviette.
david
Dept : Dordogne
On peut simplifier le dernier schéma.
Il suffit de faire cela
Carminas
Dept : Cantal
Tout a fait bien vu
on peut supprimer la double liaison de la terre de l'applique comme il y aura interconnexion comme le point de centre.
david
Dept : Dordogne
