Terrasse en dalles béton sur plots ou lit de sable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.017 fois
Env. 10 message Druye (37)
Notre construction s'est achevée en juin 2011 à Druye (indre et loire )et après avoir laissé notre terrain "reposer" pendant 3 ans nous souhaitons maintenant nous attaquer à notre terrasse.
Nous somme sur un terrain instable (mélange de calcaire et d'argile) c'est pourquoi nous avons écarté la solution de la dalle de béton
Nous optons donc pour des dalles de béton (type carrelage de terrasse) mais nous nous posons la question de savoir s'il vaut mieux les poser sur plots ou sur lit de sable simplement ?
Notre future terrasse est décaissée sur env 20 cm pour arriver sur un sol pas trop mal + géotextile et nous envisageons d'y ajouter une couche de dallage (type diorite bleue) à damer + sable
Quelle solution vous parait être la meilleure dans notre cas?
est-il utile d'ajouter un peu de ciment dans la couche de sable pour le stabiliser?
quelles sont les bordures les plus efficaces pour éviter tout glissement ? (mortier, bordures en béton, parpaings, pavés...)
Merci d'avance pour vos réponses
De : Druye (37)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bon...pas de réponses tant pis....
nous avons choisi le moins cher du coup avec une pose sur lit de sable..
j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises...
De : Druye (37)
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Je ne vois qu'aujourd'hui, mais vous êtes parti sur le meilleur choix !
Pour les bordures soit pavés, soit bordures béton !
Dept : Vienne
ruskomov a écrit:Bonjour !
nous avons préféré passé notre budget dans les dalles plutôt que les plots et nous les avons choisies en gré cérame pleine masse
du coup pour les bordures nous les couperons et poseront sur champ.
Il ne nous reste plus qu'à bien créer notre pente lors de la pose de notre sous-couche en broyé béton...
D'ailleurs à ce sujet une autre question : on a env. 20 cm de décaissement à combler et on a donc prévu 12 cm de broyé béton (+plaque vibrante 100kg) puis d'ici 1 mois on viendra poser env. 4 cm de sable tassé par dessus avant les dalles de 2 cm
et donc au niveau de la pente est-ce que l'on doit la prévoir dès les 1ers remblais ou peut-on faire disons 7cm à plat puis damé, et sur cette 1ére couche durcie préparer notre pente avec les 5cm de remblai restant à installer ?
le niveau du sol brut n'est vraiment pas terrible...
De : Druye (37)
Env. 20 message Escalquens (31)
Bonjour à tous!!
je suis à la recherche d'informations sur cette nouvelle technique de carrelage épais. Je ne trouve pas de réponses claires pour l'instant.
Je souhaiterais effectuer une pose sur lit de sable surtout parce que le prix des plots est exorbitant (il doit y avoir de l'or dans le plastique).
1 - Première interrogation, il y'en a qui préconisent des graviers fins plutôt que du sable pour un drainage plus efficace, au niveau stabilité dans le temps est-ce comparable? et je me dit que les graviers doivent moins former d'humidité, moins de capillarité.
2 - deuxième question sans réponse, quel écartement respecter pour une pose sur sable ou gravier?
3 - Est-ce qu'il faut combler cet espacement avec du sable fin comme pour des dalles standards ou laisser les joints vides pour le drainage des eaux de pluie?
4 - Est-ce qu'il faut laisser des croisillons de carrelage ou plots ultra plats pour une plus grande stabilité dans le temps?
5 - Il y'en a qui disent qu'il n'est pas nécessaire de faire de pente puisque l'eau passe dans les joints, je suis d'accord pour les plots mais pour le sable? ca rejoint ma question précédente
6 - quelle technique pour étaler le sable équitablement? joints de dilatation plastique? Est-ce faisable sans?
7 - Je voudrais des avis pour les bordures, s'est à dire tout le tour de la terrasse (visible car plus haute que le gazon) j'ai vu plusieurs idées sans être convaincu, je me suis dis que j'allais prendre des carreaux que j'allais les sceller à la verticale dans du mortier alignés au niveau du sol fini sans laisser de joints entre eux? vous en pensez quoi?
Voilà tout si vous avez des réponses pouvez vous expliquer le pourquoi du comment?
Merci à vous tous
De : Escalquens (31)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h08
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
