Rénovation d'une passerelle Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.544 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Tout d’abord merci à tous les contributeurs de ce forum, toujours une mine d’or !
Je dois rénover (voir plutôt remplacer) une passerelle piétonne permettant l’accès à notre terrain.
Celle-ci a été faite il y a bien longtemps avec des rails de chemin de fer/ poteau de bois, mais malheureusement seules les assises de chaque côté de la rive sont en béton et toujours utilisable.
Je cherche donc un moyen pour créer une passerelle d’une portée de 8m50, à usage piéton uniquement mais au passage régulier.
J’ai envisagé 2 solutions :
  • Des IPN d’un bout à l’autre, mais alors quelle épaisseur ? Quelle matière ?
  • Créer des piliers intermédiaires, par exemple a 4m pour limiter la portée. Mais je ne vois pas trop comment faire, sachant que sous le pont il y a le bras d’une rivière: 1,5m d’eau,et au moins 50cm de vase, le pont étant environ 80 cm au-dessus du niveau d’eau actuel. Je pensais soit à des poteaux en bois, mais pas simple à enfoncer / sceller. Soit à des blocs de béton déposés au fond, que je laisserais s’enfoncer petit à petit dans la vase, mais tout cela me semble plutôt hasardeux.
Voici un lien avec quelques photos pour vous donner une idée de l’existant :
http://cloud.bechet.eu/public.php?service=gallery&t=42f4cf53462e342387a0468ee8c67f57
Merci par avance pour tous vos conseils et idées.
Dept : Bas Rhin
en tout bois ce pourrait être chouette et d'un seul tenant avec deux treillis sans poteau intermédiare....
z'êtes pas renseigné auprés d'un charpentier pour voir..?
Merci pour cette réponse.
Je suis en train de contacter différente entreprises, également du coté des "charpentes" métallique.
Le seul 'hic' c'est le coût, d'ou ma recherche d'idée
Dept : Bas Rhin
Me revoilà avec mon problème de passerelle.
J’ai finalement reçu un devis d’une entreprise spécialisée dans les passerelles.
Le prix est bien entendu non négligeable, j’envisage toujours de le faire seul.
Ils proposent pour le support 2 IPE galva de 300 sur 9m (avec un entraxe de 2m).
Ça me semble surdimensionné mais ce sont des normes publiques garantissant 500kg /m2 comme charge d’exploitation.
Les IPE 300 étant lourd à manipuler, est ce que je peux les remplacer par 4 IPE plus faible (par exemple de 160 ou 180) repartis tous les 60cm ?
Est-ce que l’un d’entre vous aurait une adresse pour des IPE sur les environs de Strasbourg ? Je n’arrive pas avoir de résultat pertinent par les pages jaunes
Merci pour votre retour.
Dept : Bas Rhin
Ça ne fait pas le compte !
En supposant que leur calcul soit bon, il faut, pour remplacer 2 IPE 300 : 4 IPE 270
Pour un usage privé, sans passage de véhicule, une surcharge de 150 DaN/m2 devrait suffire (penser à mettre un panneau "interdit à tout véhicule si l'accès peut être ouvert, même provisoirement). Sinon, il faut garder les 500 DaN/m2.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse rapide et claire Tournesol. Je ne pensais pas que la capacité diminuait si rapidement avec l’épaisseur.
La passerelle est bien à usage privé, sans véhicule, fermée en permanence.
En prenant en compte 150DaN/m2, est-ce que vous auriez un site me permettant de calculer la section pour les IPE ?
Sachant que la surface serait de 9m x 2m de large, et que je compte mettre 3 IPE et un platelage en bois (il me faut encore en calculer le poids)
Dept : Bas Rhin
Petit retour :
J'avais précisé "en supposant que..."
Après vérification, ils ont précisé IPE 300 sur 9 m. Et j'ai pensé qu'ils avaient pris ta première option sans appuis intermédiaires. En fait, leur dimensionnement est fait avec des portées de 4 m (ta deuxième option) avec des fers de 9 m total.
Avec les mêmes hypothèses mais 150 daN/m2 et 3 fers, il te faut 3 x IPE 270
Dept : Eure
Non, ce qu'ils proposent est bien pour une portée de 8,50m sans appui intermédiaire et une largeur utile de 2m.
Voir le plan ce dessous, le descriptif exacte est longerons IPE 300, traverses UPN 140 et contreventements en cornières, le tout galvanisé
Dept : Bas Rhin
Pour le coup tu m'as mis le doute, mais c'est une société qui réalise des passerelles et pont publique, je pense qu'ils savent ce qu'ils font.
Dept : Bas Rhin
Pas de doute : ils sont pile poil :
8,50 m de portée, 2 m de large, 500 kg/m2 de surcharge = IPE 300 et une flèche de l'ordre de 2,5 cm.
Pour 4 m de portée, ma calculatrice s'est emballée : c'est beaucoup moins (de l'ordre de 2 x IPE 160)
Dept : Eure
Merci tournesol pour cette réponse rapide.
Après réflexion, j’aimerai éviter les appuis intermédiaires et utiliser 4 IPE avec une portée de 8m50. Ça simplifiera la pose d’un platelage bois.
J’essaie de dimensionner les IPE en fonction de ce que j’ai compris.
J’ai trouvé le(très bon) site de Jean Lamaison, (http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html) mais je ne suis pas sur des valeurs.
2m de large sur 8,5M de portée, avec 4 fers j’ai donc une surface de chargement de 5.61 m2
Si Je compte la charge d’exploitation de 150, plus 20kg/m2 pour le platelage, j’ai donc 170*5.61= 953.7 de charge par profilé (en charge repartie).
Le site de Lamaison me donne donc un profilé IPE de 240 minimum
Ce qui me chiffonne c’est que ce même calcul avec les données de la société (2 IPE 300 en charge de 500) ne passe pas…
Ou est-ce que je me trompe ?
Dept : Bas Rhin
bylb a écrit:Merci tournesol pour cette réponse rapide.
OK
Et tu as bien raison (voir plus bas)
Tu peux même descendre jusqu'à IPE 200 : ça passe, voir plus bas
Tu te trompes !
Explication : voilà pourquoi je suis opposé à mettre entre toutes les mains ces feuilles de calcul et surtout entre les mains de personnes qui ne maitrisent pas tous les paramètres de calcul. Faisant la formation de jeunes ingénieurs, j'avais l'habitude de leur dire qu'ils pouvaient employer des logiciels de calcul qu'à partir du moment où ils seraient capables de refaire les mêmes calculs (même approchés) que avec une simple calculatrice. Sinon, premier mauvais paramètre et boum ! la grosse erreur.
Et la grosse erreur, tu l'as faite !
Tu n'as pas vu ou pas compris le paramètre "limite pratique" calé à 0,21 chez Lamaison (on se demande pourquoi, cette valeur ne correspondant à rien !). La contrainte limite est égale à la "Limite élastique" multipliée par ce coefficient.
Ce paramètre sert à calculer la contrainte limite en fonction de l'état limite.
En état limite de service (charges non pondérée) il est usuellement de 2/3 (0,66), à 1 en état limite ultime (charges pondérées).
Mets le à 0,66 et tu vas voir que ton IPE de 300 passe ! D'un seul coup, tu va passer de 5,04 DaN/mm2 à 16 DaN/mm2 !
Dept : Eure
Ok, merci pour ces précisions, je comprends (un peu) mieux.
Je vais donc utiliser 4 IPE de 200.
Je compte les encastrer dans les piliers de béton de chaque côté.
Est ce qu’il y a une longueur d’encastrement recommandée ?
Il me reste à trouver un fournisseur et un moyen de les mettre en place (200 kg la bête quand même)
Merci encore pour ces réponses précises et très utiles.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h06
Devis rénovation de maison
