Exutoire, c'est quoi ??? un regard beton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.984 fois
Env. 70 message 44 Ancenis
sur le forum on parle pas mal d'exutoire pour le drainage sans precisé exactement comment c'est, a quoi ca ressemble exactement , c'est juste un regard beton de 30*30*30cm ou c'est plus complexe ???
car j'ai fait l'erreur de mettre un regard beton mais tout va dedans l'eau de pluie et le drain donc j'ai pas fait ca comme il faut donc je doit refaire cela dans les regles
le drain ayant été posé par le constructeur mais pas plus
j'ai trouve ca sur le net, mais ca repond pas a ma question Sad :
http://www.bienconstruire.com/fiches/MAC000011.htm
=>C/ L'exutoire.
Cet élément est indispensable au bon fonctionnement du système.
En effet en l'absence d'exutoire, l'eau restera bloquée dans le drain, rendant celui-ci totalement inopérant.
L'écoulement doit se faire gravitairement et en cas de nécessité être raccordé à une pompe de relevage.
Phenix Terminé...ouf...bientot jardin japonais et le plan d'eau qui va avec.. enfin on essaye
De : 44 Ancenis
Un éxutoire est une cheminée qui permet d'amener l'air dans les conduites.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 80 message Nord Isère
non, l'exutoire est l'évacuation. En effet, c'est bien de drainer mais il faut évacuer les eaux récupérées. Un exutoire est l'endroit où vont partir ces eaux. Ca peut être un fossé, un puit, ...
Vous avez bien fait de mettre un regard qui regroupe drain et eaux pluviales puisqu'elles vont au même éxutoire.
De : Nord Isère
Env. 60 message Bas Rhin
je me permets de remonter ce post pour vous demander ce que l'on peut faire si on doit mettre en place un système individuel d'assainissement de type fosse toutes eaux + lit filtrant drainé quand on n'a pas d'éxutoire à disposition.
en clair, que faire de mon eau après le lit filtrant si je n'ai pas de fossé ou de puits à proximité. il y a bien un fossé mais 150 mètres plus bas que ma future maison....
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Finistère (29)
Si tu as une filière d'assainissement drainée, il te faut obligatoirement un exutoire, donc si tu veux pas rejeter les eaux dans le fossé tu es obligé de faire un puisard (buses de 1 m de diamètre, remplis de cailloux et profond d'au moins 2 m).
Normalement, lorsqu'on fait un assainissement individuel, le SPANC fait un controle de conception qui valide le plan d'assainissement déposé avec le permis. Ta réalisatin doit etre conforme à ce plan et aux dimensions prévues dans l'étude de filière d'assainissement non collectif.
De : Finistère (29)
Un puisard est interdit en assainissement individuel, c'est un puits d'infiltration. Par contre c'est une filière dérogatoire avec autorisation prefectoral.
En Seine et MArne par exempple, pour faire la demande pour un puits d'infiltration, il faut au préalable faire une étude géotechnique au droit du puits d'infiltration.... et ensuite espere avoir la derogation.
Sinon, il faut faire un système d'infiltration superficiel (noue drainante ou autre).... mais ça prend de la palce et ça peut necessité une pompe de relevage.
merci pour vos réponses. par contre dans ma demande de permis, je n'ai pas fait de plan d'assainissement précis.
c'est la comm comm de mon secteur qui m'a indiqué dans mon permis que je devais faire un système d'assainissement individuel vu que je n'étais pas relié au tout à l'égout sans me donner plus de détail.
je vais prendre contact avec eux pour voir ce que je peux faire et dois faire.
Dept : Bas Rhin
JacK a écrit:Un puisard est interdit en assainissement individuel, c'est un puits d'infiltration. Par contre c'est une filière dérogatoire avec autorisation prefectoral.
+1 Wink
Si tu n'as pas d'exutoire tu peux peut faire un lit filtrant non drainé si ton sol le permet ?
De : Finistère (29)
malheureusement non, le sol est imperméable et la comm comm me demande de faire un lit de sable filtrant drainé....
à voir avec eux pour trouver une solution.
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Boisleux Saint Marc (62)
j'ai un epu le meme probleme que toi je dois faire un exutoire il n'y a rien a proximité.
pour l'instant mon dossier est bloqué par la dass car il ny a pas de teste de percolation realisé dans la commune.
mes voisin n'ont pas rencontré ce probleme car ils ont choisi un assainissement classique sans se prendre la tete
De : Boisleux Saint Marc (62)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
