Enduit dans fosse de vidange inondable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.246 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
je souhaite réaliser une finition propre et claire dans ma fosse de vidange qui est en parpaing, avec sol en terre battue.
J'ai pensé à faire un enduit taloché lissé type weber/parex... pour la simplicité et le bon masquage des défauts.
Le souci est que ma fosse est régulièrement innondée sur 40cm car mon puisard des eaux pluviales n'est qu'à 2 mêtres de distance.
Pensez vous que l'enduit va tenir dans le temps si le support pompe l'eau?
Est-il préférable de faire un enduit ciment avec une peinture de finition? et quelle peinture?
Merci de vos lumières ou expériences, car je préfère être sûr du résultat avant de démarrer.
Tous les enduits étanches sont prévus pour être posés sur béton ou parpaing à bancher armé. Sur des parpaings ordinaires, tu n'auras aucune garantie chez aucun des fabricants (Sika, Weber). Chez Parexlanko, à ma connaissance, il n'y a pas d'enduit étanche, à part celui qui est prévu pour être posé sous carrelage (SEL).
Dept : Eure
Je ne cherche pas forcément un enduit étanche type piscine, car de toute façon la fosse sera innondée, car l'eau remontera par le sol en terre battue.
dans mon cas l'eau vient du support, il faut juste un enduit qui tienne sur du parpaing humide.
En fait je me demande quel enduit tient le mieux sur support très humide? (résine, ciment, enduit facade...)
Si le fond est en terre, vouloir faire un enduit étanche est alors complètement illusoire.
Dept : Eure
Oui c'est clair,
je cherche juste à faire un enduit esthetique blanc pour avoir de la clareté dans la fosse et masquer les défauts.
L'enduit étanche tiendra sans probleme sur ce support très humide, (même si sa fonction étanchéité ne m'interesse pas puisque la fosse sera régulièrement innondée par le bas).
mais je me demandais si il y avait d'autres enduits de finition qui tiendrai sur ce support humide?
l'objectif est de réduire les couts,.
Le moins cher serait peut être un enduit ciment avec peinture pliolite? mais est-ce que ça tiendra...
Pfiouuu ! Pour te répondre, il faudrait lire toutes les notices techniques des fabricants. Une certitude : les enduits Sika (style Sikatop) sont forcément prévus pour ça. Pire, le support doit être humidifié à refus lors de la pose. Les autres, faut voir.
Mais si tu veux réduire les coûts... C'est un produit pro. Faut savoir ce que tu veux : un produit acheté en GSB non certifié ou un produit utilisé par les pros.
Dept : Eure
Oui j'avais repéré le Sikatop, mais qui n'est peut être pas assez épais pour masquer les défauts.
Parfois je me tate pour bétonner le fond et faire un enduit étanche complet, sol compris.
Mais si il ya des infiltrations vers l'intérieur (fissure), ça va être dur-dur à évacuer.
Je médite encore la question...
en tout cas merci pour tes réponses.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
