A ton le droit de rejouter des prises ou des gaines
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 968 fois
Bloggeur Env. 200 message Gard
Bonjour a tous
J'ai quelque question
1 Peut ton rajouter des prises soit même âpres que l'électricien soit passé et avant que le consuel passe
2 Peut ton passé du câble gainé noir rigide dans une gaine grise ? et encastré ça dans le placo bien sur
3 Passé des gaine pour câblé les enceintes faut t'il mettre des boites ?
Merci a vous tous pour votre aide
Membre utile Env. 2000 message Gironde
ced30600 : votre message du 22/07/2014 à 19:35 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
1/ Si c'est l'électricien qui s'occupe de faire passer le consuel (c'est en général le cas), il ne sera pas d'accord.
Il engage sa responsabilité pour avoir l'obtention de l'attestation de conformité. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre fasse potentiellement n'importe quoi derrière lui avant d'avoir obtenu l'attestation.
Si vous voulez ajouter des prises vous même faites le avant le passage du consuel
2/ Oui vous pouvez, mais je n'en voit pas bien l'intérêt pratique
3/ Je n'ai pas compris la question
Carminas
Dept : Cantal
Equipe modératrice a écrit:Bonjour
J'ai modifier le titre du sujet
Désolé pour mon erreur
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour Carminas
je ne comprend pas ta 1ere réponse tu me dit que l’électricien ne sera pas d'accord et tu me dit de le faire avant le consuel
Pour la réponse de la question n°2 j'ai du câble gainé noir cela m'éviterait de racheter du câble
et pour la n°3 faut il mettre des boites pour le passage de câble audio ou c'est uniquement pour l’électricité ?
Merci encore pour ton aide
1/ Oups Blush
J'ai fait une coquille.
Il fallait lire :
Si vous voulez ajouter des prises vous même faites le après le passage du consuel
2/ OK mais vous allez galérer à cause de la section importante du câble qui ne facilitera pas le passage et son remplacement ultérieur s'il s'avérait nécessaire (coup de perceuse malheureux dans le mur par exemple)
Eventuellement dénudez le R2V
Mais sinon c'est autorisé. A vous donc de voir pour l'aspect pratique
3/ Des boites de quoi ? Pour faire quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
1/ Oups Blush
Il fallait lire :
1/ La je comprend mieux et comment on fais après consuel il va me falloir ouvrir les murs ? (faire des saigné)
2/ si je mes des gaine de 25 ça devrais passé je pense
3/ les boites que l'on mais derrière les prises peut etre que cela s'appel autrement ?
Encore merci pour ton aide
3) Boites et prises pour sonorisation, c'est plus joli... mais il faut bien bien choisir les emplacements !
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:3) Boites et prises pour sonorisation, c'est plus joli... mais il faut bien bien choisir les emplacements !
Oui plus esthétique mais moins de rendement et baisse de qualité donc si je peut évité ça serait que mieux
1/ Ah
Voyez avec votre électricien si cela ne lui pose pas de problème
A moins que ce soit vous qui fassiez passer le consuel
3/Vous voudriez arrêter la gaine à raz du mur et continuité le câble jusqu'aux enceintes.
Pourquoi pas
De toute façon cela ne concerne pas la NF C 15-100
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:1/ Ah
Pourquoi pas
Sinon peut on laissé les gaine en attente ? sans rien de dans ?
Autant vers une extension à venir dans le futur, c'est possible
Autant vers des pièces terminées contrôlées par le consuel c'est embettant. Mais peut être qu'en lui disant que c'est pour des ajouts ultérieur il ne dira rien
Ce cas de figure n'est pas usuel.
Le mieux c'est de demander conseil à votre électricien
Carminas
Dept : Cantal
La norme impose un nombre de prise (Tv, elec, téléphone )
Tu peu demander a ton électricien d'en rajouter avant le passage mais sa a un coût et plus propre quand c'est fait tout de suite.
Tu peu aussi le faire apres le consuel toi même (coût réduit) ou via un électricien (sa a un coût)
La cable gaine noi rigide noir est pour de l'extérieur, pour de l'intérieur ce n'est pas normalisé ( de mes faibles connaissance)
ced30600 a écrit:
3 Passé des gaine pour câblé les enceintes faut t'il mettre des boîtiers
Oui meme principe pour toute autre prise.
Ok merci a vous pour votre aide
si, si, on peut mais aucun interet (financier) à part si on a des couronnes d'avance ou qu'on est en rade de fils unitaires ... et c'est vraiment rigide , le fil est plus souple, plus facile.
les gaines vides en attente : çà attire l'oeil et les réflexions et... pas toujours facile de cabler ensuite (si les gaines sont passées dans les rails placo par exemple).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h28
