Construction maison avec ou sans MO
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 100 message Rethel (8)
Je vais me lancer dans la construction de la maison et je penser faire réaliser le hors d'eau hors d'air et ensuite gérer le chantier moi même en faisant le MO.
J'hesite a passer par un architecte pour la signature du plan et l'etude BBi, et ensuite que je choisit moi meme les entreprise ( terrassement, maçonnerie,couvreur et fenêtre).
L'intérieur je vais le réaliser avec des artisans que je connais et en direct
Qu'en pensez-vous?
Merci Romain
De : Rethel (8)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut Romain,
Il y a déjà des dizaines de sujets comme celui-ci. Les réponses que tu auras sont celles-ci:
- n'est pas maître d'oeuvre qui veut, il faut connaître les normes (DTU, etc.)
- on peut se débrouiller quand on se renseigne bien sur tout et qu'on choisit bien ses artisans (c'est mon point de vue)
Bonne construction!
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
+1
et aussi
-obtenir une DO non garanti donc gros souci à la revente
- banque frileuse avec ce type de montage...
De : Limoges (87)
Perso je n'ai pas eu de problème avec la banque (juste le PTZ, mais rien à voir avec l'absence de MO), mais effectivement, je n'ai pas de DO.
Mais je n'ai pas l'intention de revendre dans les 10 ans, donc tout va bien Wink
Bloggeur Env. 200 message Ain
Moi je te dis que c'est possible car je suis dans le même cas. Nous avons trouvé notre terrain en appelant les proprios, nous avons signé avec un constructeur pour le hors d'eau/hors d'air. Puis nous allons faire le reste avec l'aide de connaissance dans les différents corps de métiers. Nous avons négocié l'étude thermique avec le constructeur et pris la DO. Voilà, aucun soucis avec la banque.
Dept : Ain
glouton01 a écrit:Bonjour,
Je suis menuisier plaquiste donc pour les normes ... pas trop de gros souci.
Pour l’électricité je prend un électricien artisan, il y a que le chauffage au sol et la PAC que je prend une entreprise extérieur
Glouton01 quelle constructeur avez vous prit? et vous avez prit la DO où?
[img]http://whos.amung.us/widget/francageral.pnh[/img]
De : Rethel (8)
Le chauffage au sol, c'est un jeu d'enfant, tu peux le faire toi-même sans souci, sauf si tu n'as pas le temps... Il te faut juste l'agrafeuse (moi je l'avais pas, c'est moi rigolo)
La do chez le constructeur et le constructeur maisons floriot en rhône alpes.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h18
