Rénovation de murs intérieurs en schiste
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.138 fois
Premier message pour demander de l'aide, avant je l'espère de pouvoir un jour apporter des réponses à d'autre
Je rénove une maison dans le Maine et Loire, j'ai deux murs intérieurs en schiste (ardoise) qui donneront dans ma pièce de vie de 45 m².
J'ai piqueté entièrement le magnifique enduit ciment qui les recouvrait (y compris la superbe peinture au plomb rose pour l'un et verte pour l'autre.....)
Du coup maintenant je voudrais "refaire" le mur au niveau de la fissure (voir photo 1) en décalant quelques ardoises. Et au niveau des trous sur l'autre (photo 2)
J'aime cet aspect entièrement ardoise mais j'imagine qu'il vaut mieux les rejointoyer pour un aspect pratique (pour la poussière). Du coup je les referai à la chaux en gardant le maximum d'ardoises apparentes.
Je n'ai jamais fait ça. Niveau résultat st-ce qu'il vaut mieux le faire à la truelle ou à la projeteuse ?
Voilà je pense avoir fait à peu près le tour, en espérant trouver sur ce forum les réponse à mes questions.
Et merci d'avance pour vos futures réponses
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonsoir pour remplir les joints il existe des poches à douille un peu comme pour faire de la pâtisserie vous mettez le mortier dedans armer vous de patience
De : Saint Die Des Vosges (88)
Merci de votre réponse rapide.
Oui j'ai vu ça en fouinant sur le net. L'utilisation parait très simple, par contre j'ai lu que certains disaient que les joints n'étaient pas bien remplis ou bourré au fond avec ça. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour sinon prenait une petite truelle (langue de chat) et pousser le mortier au fond et après un coup de poche à douilleW00t
Env. 10 message Saint Quentin (2)
La beauté de ce matériel est que cela reste au maximum apparent genre mur sec après ces vrai que la poussière ces embêtant et vos pierre sont bien écarter. Pour ce qui est des poches à joints il fau mettre du fluidifiant et pousser bien jusqu'au fond et normalement pas de soucis
De : Saint Quentin (2)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Utilise peut être un enduit prêt à l'emploi. Ces produits existent à la Chaux que ce soit en formulation manuel ou projeté et surtout tu es sur de la régularité du produit en temps de travail et en couleur....pour le même dosage d'eau bien sûr.
Ensuite il faut effectivement bien aller au fond du joint, pour avoir de l'epaisseur et bien les serrer pour la bonne tenue.
Bon courage !
Salut
jolie mur, l'idée de rejointe va etre tres difficile compte tenu de épaississeur des joints, je ne pense pas que tu puisse réellement comme sur un mur en pierre. C'est plus en truc en pierre seche on dirai ou alors avec tres peu de mortier.
Le truc poche a douille, c'est l'horreur au niveau temps d'application et mise en oeuvre.
Le mieux reste le jetter a la main avec de tres bon gant la chaux sa attaque bcp ou avec la truelle sachant que tes joints sont trop petits tu vas barbouiller les autres ardoises a cotés.
Faut faire un choix, soit injecter un genre gobettis a l'interieur des joints (tu en as pour quelques temps...) , soit tu laisse comme sa, soit tu refais un enduit par dessus l'ensemble
Membre utile Env. 400 message Tarn
Est ce que tu pourrais prendre des photos un peu plus prés pour voir un peu mieux les détail ;par contre avant de penser au joints des pierres ;tu devrais en premier temps réparé les trous et fissures ;(les finitions ça se fait toujours en dernier) On voit au niveau du four les pierres sont noire .Comment vas tu faire pour enlever c est trace noire sur la pierre? ça met arrivé plusieurs fois de passé la sableuse sur les pierres imprégnés de suie et ça resté toujours noir
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
