Pose / fixation / scellement baignoire acrylique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.877 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Nous venons de réceptionner notre maison (il y a à peine une semaine) et je me pose un question sur ma baignoire.
Tout est déjà en place, même s'il y a eu 2 interventions!
Au 1er essai, la baignoire était posée directement sur la dalle, soit 15cm sous le niveau du carrelage, ce qui donnait une hauteur de baignoire à 40cm!!
Ils sont donc revenus, et ont coulé une chape au même niveau que le reste pour rehausser la baignoire comme nous l'avions demandé (entre temps, ils ont bien pris soins de mettre toutes les merdes possibles dans la chape pour en avoir moins à couler )
Aujourd'hui, la baignoire est à la bonne hauteur, mais j'ai des interrogations.
J'ai remarqué le le joint silicone qu'ils ont fait contre le mur, la où la baignoire repose sur les tasseaux, va en s'élargissant sur la longueur de la baignoire, étant même "déchiré" sur le dernier tiers.
La baignoire n'est donc visiblement pas posée droite contre le mur du fond.
J'envisageai donc de la bouger pour la recoller contre le mur proprement... sauf que les pieds sont scellés! et j'ai l'impression que sur les tasseaux aussi!
Or, en commençant à me renseigner ce soir sur le net, j'ai pu voir plusieurs fois qu'il ne fallait pas sceller les pieds d'une baignoire acrylique (j'ai aussi lu l'inverse!)
Qu'est-ce qui est vrai?
J'aurais donc besoin de vos lumières sur les méthodes de pose de baignoire acrylique (la mienne est une Jacob Delafon), et savoir, si je me lance dans la déplacer, est-ce qu'il faut que je vienne la resceller, ou doit-je utiliser une autre méthode?
D'avance merci pour vos réponses!
De : Tours (37)
Ton mur n'est peut être pas droit
De : Sur Le Forum (77)
Il est vrai que je n'ai pas vérifié cette possibilité, mais vu que c'est un mur extérieur, c'est peu probable.
De : Tours (37)
C'est la cloison en placo qui peut ne pas être droite et c'est fort probable
Ah oui vu comme ça!
Je vais vérifier ça aujourd'hui.
Du coup des précisions concernant la pose d'une baignoire acrylique en général? faut-il qu'elle soit scellée comme c'est déjà fait ou non?
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h21
Devis création salle de bains
