Couvertine en tuiles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.402 fois
Env. 100 message Loiret
J'ai lu attentivement ce post: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-26245.php mais j'avoue que je ne suis pas certain d'avoir tout compris ...
Je voudrais faire sur mon dessus de mur de cloture (realise en agglos de 20) une couvertine en tuiles, 2 pentes recouvertes de tuiles canal.
Quel est le moyen le moins complique pour realiser cela ? Une goutte d'eau est elle necessaire sur ce genre de couvertine ?
Merci et Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Une rangée de brique à chant (ou à plat pour pente plus faible) dans l'axe des parpaings pour faire un appuis.
Scellement du premier rang de tuiles (coté convexe vers le ciel) au mortier colle. Un plot sur la brique, un plot sur le bord des parpaings. Même chose pour le deuxième rang, le coté concave vers le ciel afin de recouvrir les espaces du premier rang de tuiles.
Finir par une faitière scellée elle aussi.
Pas besoin de goute d'eau si les tuiles ont une pente suffisante.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour il faut faire une chape en ^pointe de diamant et sceller vos tuiles dedans comme les tuiles seront plus longues elles feront goutte d'eau il y a inconvénient le jour où il a de la casse très difficile à changer sinon dans le commerce il y a des chapeaux pré-fa
De : Saint Die Des Vosges (88)
Merci de vos reponses.
Si je comprends bien je mets une premiere rangee perpendiculaire a mes parpaings qui depasse du mur. Je mets un cordeau et je devrais m'en sortir.
Mais c'est apres que je ne vois pas trop comment bien aligner mes tuiles. Je n'ai pas compris l'histoire du cote concave ou convexe, je veux mettre uniquement une rangee de tuiles canal sur le dessus, pour "joindre" mes 2 pentes. Je ne sais pas si mes explications sont tres claires ...
Merci a vous pour votre eclairage et bonne soiree,
LeBill.
Dept : Loiret
lebill45 a écrit:Merci de vos reponses.
Si je comprends bien je mets une premiere rangee perpendiculaire a mes parpaings qui depasse du mur. Je mets un cordeau et je devrais m'en sortir. Oui
Les tuiles canal se posent de cette façon : une première couche avec le coté creux vers le ciel et une deuxième couche avec le coté creux vers le sol qui chevauche les espaces entre les tuiles du premier rang.
En troisième vient la faitière qui protège la jointure de vos deux pentes.
LeBill.
http://www.girouette.fr/toit.php
Voir schéma à droite.
Peut-être que vous voulez poser uniquement la faitière?
EDIT : CA serait bien d'avoir des photos de ce muret depuis le temps qu'on en parle
Mes 2 pentes seront faires de tuiles plates et la faitiere de tuiles canal. J'ai vu, sur les murs de cloture de me voisins, qu'il y avait 3 a 4 tuiles plates par pente, comment faire en sorte que chaque rangee ait la meme pente ? Cordeau ? Regle ? Est ce que je peux faire une pente puis l'autre pente de l'autre cote, plus tard, ou est ce qu'il faut que je les fasse en meme temps. J'aurais du prendre une photo, cela aurait ete plus simple.
Enfin, quel dosage pour le ciment ?
Je mettrai des photos des que mon mur sera un peu plus avance (j'espere a la fin du mois d'aout au plus tard, vu mon rythme delirant ). J'ai 7 rangs montes sur les 10 prevus ...
Patience et longueur de temps ...
Bonne fin d'apres midi,
LeBill
Dept : Loiret
Un petit up.
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Tout le monde est a la plage ?
Sauf moi, enfin pas encore...
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
lebill45 a écrit:Bonjour,
Mes 2 pentes seront faires de tuiles plates et la faitiere de tuiles canal. J'ai vu, sur les murs de cloture de me voisins, qu'il y avait 3 a 4 tuiles plates par pente, comment faire en sorte que chaque rangée ait la même pente ? Cordeau ? Regle ?
Vous faites un montage à blanc pour définir la pente et le nombre de rangées qui vous plaisent. Ensuite vous scellez soigneusement la rangéee du bas et montez la deuxième avec le décalage voulu. Ainsi toutes les tuiles suivront la pente de la premère rangée.
Est ce que je peux faire une pente puis l'autre pente de l'autre cote, plus tard...
Oui.
Prenez du mortier colle spécial extérieur, suivez les instruction sur l'emballage, demandez conseil à un vendeur.
LeBill
Merci beaucoup.
LeBill.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
