Colle et joint pour carrelage de douche italienne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.125 fois
Env. 20 message 59496 (59)
Je vais m'attaquer au carrelage de ma douche et j'ai un peu de mal à savoir quel produit utiliser.
J'ai un bac wedi à carreler et j'ai passé un spec weber sur le bac et les murs.
Sur les murs j'ai des carreaux (30x60) et au sol des galets.
- pour les murs :
J'avais prévu de mettre de la colle weber.col flex pour les murs et du joint weber.joint HR (blanc).
Le joint flex ça suffit pas ? est-il hydrofuge ?
- pour le sol : beaucoup de monde parle de colle et joint epoxy mais quand je regarde la doc weber ils parlent de piscine. Est-ce que c'est pas un peu too much ? Il parait aussi que c'st pas simple à utiliser.
Sinon chez weber ils m'ont conseillé d'utiliser weber.col & joint. C'est l'option que je pensais retenir.
Est-ce que j'ai bon ? J'ai pas envie de faire de betises et surtout pas envie d'avoir de problème d'étanchéïté.
De : 59496 (59)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Nord
J'ai la même configuration que toi pour la douche.
Au mur, j'ai utilisé de la colle flex puis joint exoglass
Sachant que l'epoxy fait colle et joint, j'ai d'abord collé ma mosaïque sur le receveur a l'epoglass
Puis le lendemain j'ai fait mes joints avec un second pot.
Puis mes joints muraux avec un 3eme pot.
Attention tu as expoxy et epoglass.
L'epoglass a une durée de travail très limitée (2h maxi), et c'est d'ailleur le temps qu'on a passé a 2 pour les joints du receveur.et le reste du pot n'est pas réutilisable.
Je ne sais pas si l'epoxy c'est pareil...mais le vendeur leroy M. Me disait que l'epoxy va mieux a travailler que l'epoglass.
Pour l'epoxy, cela dépend des marques
De : Sur Le Forum (77)
Merci. Et tu as des marques à conseiller ?
De : 59496 (59)
Va voir ce lien (désolé pour la pub) et je peux t'assurer que cela se nettoie également très bien à l'eau froide
http://www.youtube.com/watch?v=w0a3CW10OUc&list=PLouRmTn[...]9CEaBy33vSaKpZ1nAQn8NJA
Ok.Merci.
Dans mon cas, tu l'utiliserais pour les galets du sol de la douche (colle et joint) et aussi pour les joints des carreaux sur le mur ?
De : 59496 (59)
Au sol pour coller et jointoyer , oui
Sinon, il existe pour le mur des joints ciment à forte résistance , appelés joint FR ou HR selon les marques
Merci Steph.
Maintenant y a plus qu'à...
De : 59496 (59)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
