Filtre à charbon sur Hotte Falmec Plane NRS
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.660 fois
Env. 300 message Vaucluse
j'ai cherché des infos sur le filtre à charbon de la Falmec Plane 1430 NRS qui est en option sur ce modèle.
Tout d'abord je suis tombé la dessus:
http://boutique.liebherr-electromenager.fr/filtres-a-charbon/444-filtre-a-charbon-nrs-pour-plane.html
Ils disent que le filtre doit être changé tous les 4 à 6 mois... à 93e le filtre ça fait cher.
Ensuite j'ai trouvé ceci:
http://www.falmec.fr/Produits/ACCESSOIRES/Filtre-a-charbon
Les filtres hautes performances qui sont lavables et réutilisable après un petit passage au four. Durée de vie de 3 ans
Et je trouve ce filtre sur par exemple arredatutto à 75€
Pourriez vous me dire ce qu'il en est dans la réalité pour ce qui ont ce modèle ou qui le vende.
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 100 message La Chapelle Sur Erdre (44)
J'ai la hotte, mais elle est encore dans son carton, et j'ai commandé le filtre sur arredatutto. Je l'attends d'un jour à l'autre. Quand je recevrai le filtre, je pourrai te dire ce qui est indiqué dans sa notice. Perso, je me suis fiée au site de falmec et j'ai tablé sur un remplacement tous les 3 ans..
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Le recyclage au four fonctionne bien (j'ai une novy mais ça fonctionne pareil)
On trouve aussi le matériau qui garnit ces filtres en rouleau, ça ne coute que 5 ou 6 euros pour un filtre (4 rivets à faire sauter chez moi).
Dept : Bas Rhin
lau44 a écrit:J'ai la hotte, mais elle est encore dans son carton, et j'ai commandé le filtre sur arredatutto. Je l'attends d'un jour à l'autre. Quand je recevrai le filtre, je pourrai te dire ce qui est indiqué dans sa notice. Perso, je me suis fiée au site de falmec et j'ai tablé sur un remplacement tous les 3 ans..
Merci pour ta réponse.
Dept : Vaucluse
Env. 700 message Puy De Dome
Il n'y a qu'un seul filtre recommandé par Falmec : celui qui est réactivable (réf FALMEC 117857).
Dept : Puy De Dome
Alexandror a écrit:Bonjour,
Donc celui-ci?
Donc quand il est spécifié de le changer tous les 4 à 6 mois il s'agit de le réactiver tous les 4 à 6 mois?
Dept : Vaucluse
oui, c'est une coquille du site, le 117857 est le filtre haute performance réactivable
ne pas le passer au four directement, il faut bien sur le laver avant (lave vaisselle)
De : à La Retraite (82)
Super merci! C'est de suite moins effrayant si cela dure 3 ans.
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Filtre reçu aujourd'hui.
Dans le carton : le filtre avec son support, et 4 vis dans un sachet plastique bien usagé fermé par une agrafe. Pas de notice, rien ...
Quelqu'un a-t-il acheté ce filtre et pourrait-il me dire combien il est censé y avoir de vis (j'ai 4 vis mais plus de 4 trous dans le support) et si la notice était bien fournie (ce qui devrait être le cas si on se fie à la notice de la hotte, qui renvoie au la notice contenue dans le kit du filtre, pour le montage de celui-ci) ?
J'ai comme un doute sur le côté réellement neuf de ce qu'on m'a livré. Rolleyes
La hotte est quasi finie d'être montée. Reste le cache de la cheminée à installer. Mon ami a installé des clapets noirs qui étaient fournis avec et ça fait beaucoup de bruit à vitesse max. Peut-être ne fallait-il pas les mettre ou les a-t-il mal mis ?
Concernant arredatutto, je les ai contactés pour la notice. Ils m'ont répondu très rapidement. Côté sav, ils sont rapides. Ils se sont renseignés auprès de Falmec puis m'ont recontactée pour me donner 2 images de montage du filtre et quelques indications. Bon, je n'ai toujours pas de notice ou d'indications de nettoyage mais le filtre est monté et sur le site falmec, il est indiqué comment faire le nettoyage.
En résumé : si je devais recommander des filtres, je passerai à nouveau par ce site. Moins cher, rapide, et répondent vite.
si tu pouvais une photo à la fin du montage ça serait sympa.
Blush
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
