Quelle isolation de dalle béton pour une MOB ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 835 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Nous allons faire construire une MOB avec une dalle béton.
Les fondations et dalle seront faîtes par mon cousin avec sa société.
Pour l'instant il me propose l'isolation au dessus de la chape de ravoirage ce qui évite normalement les ponts thermiques par rapport à une isolation sous dalle.
Par contre, au niveau de l'inertie cela rend la dalle béton non ?
Car de ce fait, la seule inertie que j'aurais sera une chape de quelques centimètres au dessus de mon isolant. Ce n'est pas avec ça que nous allons avoir une bonne inertie l'été.
Savez-vous quelle isolation de dalle béton est la meilleure pour une MOB vis à vis de l'inertie?
De : Montauroux (83)
Pour avoir de l'inertie, il ne faut pas construire en bois
Dept : Eure Et Loir
...ou alors monter un refend en brique/pierre assez épais.
Dept : Pas De Calais
Certes, mais bon je ne cherche pas non plus une inertie de fou car à l'emplacement du terrain les nuits sont fraîches même quand les journées sont chaudes.
Ceci allié à 25cm de laine de bois dans les murs et des protections solaires on devrait survivre.
Franchou : on nous a parlé de brique de terre crue, c'est une bonne idée.
Si vous êtes dans le trip écolo ça vous permettra de briller auprès de vos amis en valorisant l'économie d'énergie grise nécessaire à la cuisson des briques classiques et le non enrichissement des bétonneur-pollueurs.
On construit depuis longtemps avec la terre crue, le pisé etc... Donc oui la terre crue pourquoi pas. En plus vous pouvez produire vos briques sur place pour peu que le type de sol soit bon.
Par contre il faut bien faire la différence entre une structure en dôme et une structure porteuse verticale (si plancher étage etc).
Concernant l'inertie pure : plus c'est dense et meilleur c'est.
Cherchez du côté des poêles de masse, y'a moyen de joindre le chauffage hivernal et la fraicheur estivale avec ce système. Mais on oubli la terre crue home made pour des raisons de sécurité surtout sur de la construction bois.
Sinon vous conseillez des briques de quelle façon ? Terre cuite simplement ?
Oui, des briques pleines.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
