Section de cable importante sur éclairage 12v et 25m ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.762 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai un éclairage sur ma piscine, 2 spot de 12v50w. J'ai relié ces spots au transfo avec du 1.5 sur 25m mais je trouve que ca n'éclair pas assez ...
Pensez-vous que la section (trop grosse ?) et/ou la distance puisse nuire au bon fonctionnement ?
Si oui, comment vérifier ca ? Où brancher le multimetre ?
Merci d'avance
Max
Dept : Somme
La section du câble est trop faible qu'il s'agisse d'une alimentation en courant alternatif ou continu.
2 spots de 50 W = 100 W, soit un ampérage de 100/12 = 8,33 A.
Dans une installation alimentée en 12 volts on considère les longueurs "aller" et "retour"; si vos données tiennent compte de ce paramètre de calcul ce sont des conducteurs d'une section de 6 mm² qu'il faut choisir.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ca me surprend vraiment ... quand on met des spots dans une habitation en 12 volts, on ne met pas du 6mm2 entre les spots et le transfo ...
Dept : Somme
Je ne peux changer mes cables pour une section plus grosse, je ne peux pas déplacer mon transfo ... quel option s'offre à moi ?
Dept : Somme
Citation: Je ne peux changer mes cables pour une section plus grosse, je ne peux pas déplacer mon transfo ... quel option s'offre à moi ?
AUcune ,
Du conducteur 1.5 mm2 a une résistance au km de 12 ohms, soit 12/40 pour 25 m, soit en gros 0.33 Ohms, 0.66 avec l'aller retour. Donc avec 8 Ampères, tu perds 5 volts , sur 12 . donc la puissance de tes lampes doit être en gros divisée par 2 ou 3.
De : Lyon (69)
J'ai été négatif trop vite ....
Je pense que tu devrais regarder pour mettre des ampoules LEDS 12 V
De : Lyon (69)
Env. 100 message Haute Loire
Ou sinon changer l'alimentation pour une 15V ou 17V !
Dept : Haute Loire
maxtofurious a écrit:Ca me surprend vraiment ... quand on met des spots dans une habitation en 12 volts, on ne met pas du 6mm2 entre les spots et le transfo ...
pourtant les spots sur cable sont en 4 ou 6 mm2 ...
Dept : Bas Rhin
Salut,
la longueur (25m) n'est pas négligeable pour de la TBT,pour garder la même section de cable il faut passer en 230V
De : Lens (62)
Impossible de changer le transfo ... C'est des spots sous l'eau, dans une piscine ...
Dept : Somme
Re,
La puissance admissible par l'installation actuelle (aller+retour = 25 m) est de 25 W. Donc si votre alimentation délivre du 12 volts continu vous pouvez envisager l'installation de LEDs.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 13h47
