Type de charpente pour toit plat + EPDM
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.409 fois
Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous.
Je me permets de vous soumettre mon projet de charpente pour la réalisation de ma toiture de garage.
En effet, après avoir fait appel à un constructeur pour ma maison, je me suis lancé à réaliser en autoconstruction mon garage.
Je viens de terminer la maçonnerie et dois m attaquer les prochains jours à la charpente et la réalisation de l'étanchéité en EPDM.
Ma contrainte : ne pas utiliser le mur de la maison existante en appui pour la charpente afin de prévenir d éventuels risques et préserver la décennale de la maison.
Pourriez-vous m'indiquer si mon projet vous semble cohérent ?
Un grand merci par avance.
Quelques croquis et images :
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Quelques précisions complémentaires, ma commune de résidence est située à 75m d'altitude.
Après avoir échangé avec de nombreuses personnes, je l'interroge sur le fait de désolidariser complètement la charpente de la maison existante.
Certains me conseillent de fixer directement les bastaings à l'aide d'étriers sur le pignon de la maison sans avoir à recourrir aux poutres nail web de portées de 8m.
Avez-vous un avis à ce sujet ?
Petit up en esperant qu'une âme charitable passe par ici Crying
Bon, petit retour sur le projet (un merci à Ludo pour ses conseils).
Je pars sur des sections en 75/225 ; je me calque sur la portée la plus large (4.90m), bien qu'il aurait été possible selon les abaques de réduire les sections des portées plus courtes.
Je pars sur un système muraillère en 75x225 sur lequel des sabots seront fixés tous les 50 cm (je poserais de l'osb3 en 18 en 250x65).
Les muraillères seront fixés chimiquement avec tige filetée en 16 avec tamis si mur creux et sans si chaînage avec rondelle et écrou tous les 80 cms en quinconce.
Après différentes lecture notamment sur le blog de boisphile (pour ceux qui connaissent), il semble que ce type de scellement ne soit pas recommandé, à moins d'utiliser un tuyau à insérer dans la muraillère pour éviter le cisaillement du filetage. Beaucoup préférent les corbeaux.
Je pense à ajouter des équerres entre chaque fixation chimique.
Mon problème du moment concerne la fixation sur la muraillére coté mur en angle. J'imagine que les sabots en angle autre que 45 n'existent pas..
une option pourrait être de les poser les pannes sur la muraillère et de les fixer avec des équerres. Le problème étant quele madrier de muraillère sera abaissé et le forcera à taper dans le parpaing creux plutôt que dans le chaînage.
Si quelqu'un à une méthode, je prends volontiers TongueTongue
Pas moi helas
j'ai utiliser des poutres en I nail web
m'enfin le cisaillement de la muraliere ...
les tiges filetées sont positionnées dans le tiers inferieur du bois
parpaing creux avec du chimique cela ne devrait pas poser de pb de fixations
sinon faut utiliser une technique pour les panchers hourdis
tu casse le parpaing creux sur la premiere alveole tout le long
cela forme une entaille puis tu coffres et coule du beton.
eventuellement avec un debord
beaucoup de boulot pour rien je pense
Salut JF.
pour le cisaillement de la muraillère, je vais utiliser des tuyaux tronçonnés que j'insérerais dans les trous pré-percés.
ça coûte pas grand chose et j'ai trouvé un tuyau de bon diamètre dans mes affaires.
Le système en nailweb était mon 1er choix pour disposer d'un appui de 7,5m.
mais après différents échanges, la simple muraillère en 75/225 semble suffisante.
Pour mon problème de mur en angle, pas de solutions hormis poser les pannes sur la muraillère.
c'est pas top mais je vois pas d'autre possibilité.
Merci d'avoir participé à ce fil en tout cas, hé m'y sentais un peu seul Rolleyes
Les travaux ont démarré et les murailleres sont quasi fixées (l'une l'est et l'autre attend son scellement chimique).
Le seul point posant problème est la fixation solive/muraillere pour mon mur de biais.
Après plusieurs essais, je serais bien tenté de modifier quelque peu le sabot en jouant sur les ailes afin de récupérer le bon angle induit par mon biais.
Pensez-vous que toucher au sabot peut altérer sa capacité à soutenir la solive ??
Merci par avance à la bonne âme qui daignera répondre. Blush
Bon, je pense avoir trouvé ma solution : je vais prendre des étriers de 100. Cela permettra de ne pas bidouiller les étriers de 75 et d'assurer une assise de la solive sur la surface complète de l'étrier en 100.
En cas de jeu important, je compte caler avec une pièce de bois découpée.
Charpente et toiture epdm terminée !
Pour le mur en angle, j'ai utilisé des étriers de 100. Ça marche nickel.
L'EPDM est un produit intéressant.
Hormis le fait que ça pèse le poids d'un âne mort à monter sur le toit, c'est plutôt facile à mettre en oeuvre.
J'ai acheté la mienne chez Lee Roy et étais plutôt dubitatif sur le système de collage (lignes au pistolet tous les 50cm).
Au final, pas de problèmes et ça a l'air costaud.
En cache depuis avant-hier à 06h19
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
