Ossature placo sur brique platriere rouge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.412 fois
Env. 40 message Brest (29)
Bonjour.
Je suis en pleine rénovation. Et j ai donc du placo à refaire. Pour le rail au sol pas de souci c est un plancher bois, par contre pour celui du haut( le plafond est fait de brique platriere fixer aux poutres par des tiges en ferrailles) quel type de fixation puis je mettre pour mes rails? Les chevilles à frapper peuvent elles faire l affaire?
Merci de vos réponses
De : Brest (29)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Salut,
Ce type de pafond est plutot solide.
As tu acces à tes combles ?
Si oui j'utiliserais de longues vis et viendrais chercher des tasseaux bois placé au dessus de ta brique platriere.
Si non, utilise des chevilles nylon pour matériaux creux.
sebast29 a écrit:Bonjour.
De : Rennes (35)
Je peux avoir accès en démontant le plancher situé au dessus mais je n ai pas prévu de le declouer...
Si tu me dis que c est solide je vais prendre des chevilles nylon et fixer mon rail comme ça en mettant plus de chevilles que prévu.
Merci en tout cas.
De : Brest (29)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h53
Devis rénovation de maison
