[Conseil] Mastique et tôle pour portail
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.729 fois
Env. 40 message Bourgoin-jallieu (38)
Je viens ici pour vous demander de l'aide concernant la réalisation de mon portail.
Voici ce que je souhaite réaliser :
où j'en suis :
Les montant sont en acier 80*40*2.
Mes interrogations :
- Quelle épaisseur de tole pour faire les côtés droits et gauche (là où il y a les fentes) ?
- Comment faire facilement les 7 fentes horizontales dans chaque panneau (gauche et droite) (en théorie elles auront toutes la même épaisseur environ 1cm) ?
- Quel mastique utiliser pour rendre nickel mes soudures ? (je suis pas un pro et je soude à l'arc du coup il y a des mini trous aux soudures ...)
Merci beaucoup de vos conseils
De : Bourgoin-jallieu (38)
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Ce post m'intéresse... j'ai pour projet de faire le même portail ^^
De : Cercoux (17)
Personne pour nous éclairer ?
Je me réponds à moi même, ça peux aider
J'ai pris du 2/mm en épaisseur pour les tôles du côté, c'est lourd mais les lamelles seront plus solides.
J'ai découper avec une disqueuse et des disques fin, ca se fait assez bien au final
Pour mastique j'ai pris du sintofer finition, facile a utiliser et à poncer.
De : Cercoux (17)
Photo prise rapidement avec mon wiko ... :
Un conseil : mettre des points de soudure sur les 2 grandes barres centrales. Au départ elles étaient collé et là elles se sont écartées de 3mm au milieu environ !!!!
Plus de photo quand j'aurais le temps de continuer à bosser dessus
Et le voici posé mais non encore peint :
Assez content du résultat
Joli travail !
Une question... ou deux :
Comptes tu le motoriser?
SI oui, ou vas tu fixer le bras mécanique?
De : Cercoux (17)
Oui je l'ai motorisé avec un Somfy Freevia 300.
C'est un portail coulissant, il n'y a pas de bras, juste une crémaillère à fixer en bas.
Le rendu peint, (crémaillère pas encore posée) :
En cache depuis avant-hier à 01h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
