VR?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 200 message
L'electricien nous câble tous les VR depuis le tabeau dans le garage en paralelle.
Dans la pratique sa ne pose pas de probleme? Un seul 16A au tableau est il sufisant pour 4 VR?
Je demande sa car je souhaite mettre une commande centraliser par la suite. Est que câbler comme sa je le pourrai? Dois je prevoir dés à présent le passage de gaine et si oui de où à où?
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Env. 80 message Nord Isère
la centralisation est un système à infrarouge et non filaire. C'est un choix à faire au départ. Le mieux est d'en parler avant avec votre constructeur et votre électricien.
De : Nord Isère
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pour la protection, ça suffit amplement.
Pour la centralisation, il y a plusieurs solutions : filaire ou sans fil, à télécommande, à courant porteur.
Le mieux est de voir avec ton électricien la solution optimale (pour 4 VR, ça ne devrait pas aller trop loin en €).
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message
Sa va dependre de quoi en faite? De la marques des VR, des inters, etc ???
Si c'est pas onde radio ou infrarouge, il faut je supose que les inters de chaques VR puisse recevoir ce genre de signaux? Si c'est du Somfy ou du LeGrand comme je l'aimerai c'est bon ou pas?
Dans le cas d'un systeme filaire, vous auriez un schéma pour la façon don c'est câbler?
Franck
Env. 200 message 29 (29)
Salut,
Si tu n’as rien contre les ondes radio, les systèmes Somfy et Le Grand fonctionnent très bien. De plus tu peux les installer après la construction en remplacement de tes commandes filaires et tu ajoutes une commande centralisée (fixe ou nomade). C'est très simple à installer et à faire fonctionner
Le terrain est super! les plans sont géniaux!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27435
De : 29 (29)
Env. 900 message
franck1234 a écrit:Un seul 16A au tableau est il sufisant pour 4 VR?
C'est très largement suffisant.
Env. 200 message
Donc pas de câble spécifiques à passer avant que le plaquistes?
Je pourrai faire sa par la suite donc? Vous avez des références à me conseiller chez Somfy ou LeGrand pour cette équipement futur?
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut franck.
Je te conseille de mettre tout de suite du sans fil si tu le souhaite. Chez somfy, c'est des modules spécifiques je crois et ça coute plus cher à ajouter après...
Sinon, y'a le systeme en courant porteur à technologie X10 par ex., il suffit de prévoir d'amener le fil de neutre à l'intérupteur et tu pourras le rajouter par la suite. de plus, avec ce systeme, tu peux facilement faire de la simulation de présence, via ton ordinateur par exemple.
voici un lien : http://www.domadoo.fr/produit-240-1-MARMITEK_SW10_Commande_de_volet_murale_X10.htm
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
Dans tous les cas lorsque tu commandes tes volets roulants électriques ils sont livrés avec une commande basique. Delà si tu le souhaites, tu prends l’option sans fil. Pour ma part mon fournisseur me fait payer le même prix pour le matériel à l’installation ou plus tard. Bien entendu si je l’installe moi-même. Tu trouveras des infos sur le site de Legrand. Et il ne faut rien prévoir de particulier avant pour les solutions Somfy ou Legrand!
http://www.legrand.fr/scripts/inter/publigen/content/templat[...]894&L=FR&SYNC=Y
http://www.somfy.com/fr/index.cfm?page=/fr/home/nos_solution[...]ants&language=FR-FR
De : 29 (29)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
fknc a écrit:Salut,
Peux tu également garder l'option filaire et faire une centralisation. Pour moi tous les VR du RDC sont centralisés sauf 1, il faut simplement que je change l'interrupteur en question pour qu'il le soit (Somfy). Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Il existe chez Legrand une solution par CPL(courant porteur). Les inters sont émetteur et récepteur, il peuvent commander et être commandés, il faut soit installer un inter centralisé émetteur ou ils peuvent être également commandés par une télécommande infra rouge (télécommande qui peut être aussi utilisée pour la TV !).
Sur une installation existante avec des commandes simples il me semble difficile de centraliser les ordres sans ajouter des fils supplémentaires et à condition que toutes les commandes partent du tableau.
Du côté des tarifs, les inters Legrand sont aux alentours de 130/150€ les Somfy dans les 100€, télécommande 50€, ttc et hors pose (informations non garanties tarifs vus dans différents devis)
Frank
De : 29 (29)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
fknc a écrit:Bonjour
Frank
C'est la solution pour laquelle j'ai optée. Ca se fait très très bien (d'une simplicité étonnante pour la programmation).
A+,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 200 message
Effectivement la solution du sans fil me plait plus
Donc je n'aurai que les module à remplacer.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h46
Devis pompe à chaleurArtisan
