Regrouper les commandes des lampes extérieures (sans fils)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.584 fois
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Salut à tous,
Je viens vers cette section pour un projet concernant mes éclairages extérieurs.
La situation actuelle :
Une applique à la porte d'entrée, commandée via un inter relié au tableau élec de la maison.
Une autre applique sur mon garage (séparé de la maison, avec son propre tableau électrique)
monté sur télérupteur actionné par poussoirs.
Un lampadaire dans la cours à finir d'installer, la ligne est tirée depuis la maison mais pas encore de commande.
Situation cible :
Pouvoir commander ces trois luminaires simultanément :
Soit par l'inter de la porte d'entrée
Soit par les poussoirs du télérupteur du garage.
Le tout sans tirer de fils car ce n'est plus possible.
Je pensais utiliser des micromodules emetteurs/récepteurs style Chacon ou delta core, mais je n'y connais rien.
Quelqu'un a-til déjà regrouper des éclairages extérieurs de cette façon ? Comment ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Vous ce document qui vous donne des exemple de ce qu'on peut faire avec des micro modules radio
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui, chouette, il y a cas qui s'appelle "Regrouper 2 circuits en 1" qui est exactement ce que je souhaite faire.
Merci Carminas, je vais étudier ça et surtout voir le budget qu'il faudrait...
Alors, j'ai un peu avancé :
J'ai trouvé chez le fournisseur du lien de Carminas, des Télérupteurs sans fils.
Ils sont reliés entre eux : un Télérupteur maitre et des esclaves, comme ça, toutes les commandes existantes commandes tous les éclairages.
Problème : il faut un neutre et sur l'applique de ma porte d'entrée, je n'ai que la phase et un câble qui part à la lampe.
Ce câble ne bouge pas d'un poil lorsque je tire dessus, impossible donc de l'utiliser comme aiguille pour éventuellement retirer un neutre vers l'inter.
Pour combler le tout, je n'ai pas la place dans le socle de l'applique pour loger le télérupteur sans fil...
Bref, ça sent le pâté cette affaire. . .
Des idées ?
Hello
une photo de la situation ou un schéma?
De : Manche (50)
Bon, pour vulgariser un peu mon problème, voici un petit schéma vite fait
Mon but est de regrouper les commandes, c'est à dire pouvoir commander tous les éclairages avec l'inter de l'entrée ou les poussoirs du garage.
(J'ai volontairement oublié les Terre pour simplifier)
le retour lampe ne va pas directement à l'applique extérieure, ???
De : Manche (50)
Bah c'est ce que je croyais.
Mais en fait, une seule gaine arrive au niveau de l'applique avec le retour lampe, neutre et terre.
Il doit bien y avoir une boite de dérivation ou une pieuvre qqpart pour réunir le tout.
Du coup, vu que tout est caché derrière les doublages, impossible de retirer un neutre depuis l'applique vers l'inter.
En tout cas, j'ai tiré comme un sourd sur le câble, ça bouge derrière le placo mais le câble ne gigote même pas dans l'applique...
Hello
derriere la sonnette, dans le pot du point de centre de l'entrée, dans une boite dans un placard, ...
De : Manche (50)
La maison est de 2007, tout est sous pieuvres et sous les doublages donc rien n'est accessible.
J'ai déjà ouvert pas mal d'inter et point lumineux, il n'y a jamais de repiquage.
J'ai parlé de plafonnier.
la pieuvre doit etre accessible
De : Manche (50)
Chez moi, la seule pieuvre accessible est dans les combles perdus et conçerne l'étage.
Au rdc, les pieuvres sont inaccessibles (je les ai en photos, prises pendant le chantier).
Bref, je suis cuit si j'ai pas de neutre quoi !
Si en photo, où sont elles placées?
certainement au plafond, au moins pour les éclairages
De : Manche (50)
Je ne vois pas trop où tu veux en venir ?
Même au plafond, elles restent inaccessibles... donc pour mon neutre .
(je fouillerai dans mes photos car je ne me souviens plus de leurs emplacements)
Si boite (pieuvre), alors phase et retour viennent de la même gaine, ce n'est pas ce que tu sous entend avec ton schéma
De : Manche (50)
Sur le schéma, ok j'ai fait vite, mais effectivement, dans l'inter je n'ai qu'une seule gaine avec phase et retour.
À la lampe, une seule gaine avec retour, neutre et terre...
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 02h02
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
