Avis sur mes gouttières zinc déformées, tout refaire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour à tous !
Après de multiples recherches sur internet et n'ayant pas trouvé de réponses à mes questions, j'en viens à vous les poser directement.
J'habite dans une maison vieille d'environ 40 ans et j'ai des gros soucis avec mes gouttières.
En effet, celles-ci sont complètement déformées et ne servent plus à rien (dans l'état actuel)
J'ai essayé de "forcer" la gouttière pour lui redonner forme mais rien n'y fait! Il y a du jeu au niveau des crochets et ceux-ci redescendent lorsque je lache prise.
Aussi, j'ai l'impression que la pente est dans le sens inverse! Il m'est impossible de"retrouver une bonne pente".
Voici quelques photos pour vous situer un peu:
(Désolé c'est de travers)
En gros, l'eau est coincée du côté inverse au trou! (Même si celui-ce est un peu encombré par des feuilles)
Alors j'aimerai avoir votre avis:
- Est-ce possible de reformer la gouttière sans tout changer ou bien dois-je tout refaire?
- Si oui, comment?
Voici comment est fixée la gouttière (j'ai du mal à savoir comment sont fixés les crochets.
Par ailleurs la gouttière est aussi percée sur un côté.
Un grand merci pour votre aide!
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 500 message Nantes (44)
Ta voulu la redresser sans enlever l'eau ?
De : Nantes (44)
Oui, c'était un premier "essai" disons, mais en effet, retirer l'eau aurait été un peu plus malin.
Mais vu la "force" dans le métal, je ne pense pas que l'eau y soit pour grand chose, si?
Dept : Ariege
Yoopi a écrit:Oui, c'était un premier "essai" disons, mais en effet, retirer l'eau aurait été un peu plus malin.
l'eau n'y est pour rien....
pour essayer de les redresser, montez sur le toit vous posez votre fessier et vous tirez sur les têtes de crochets et vous regardez ce que l'eau fait du moins du quel coté elle va.... commencez par le haut de pente et faites à mesure.....
pour les trous, voir la grosseur et le nombre, si votre gouttière ressemble à de la dentelle autant la changer...
Ta gouttière déformée est sans doute du que tu as plein de saleté et que l'eau de pluie est bloqué a cause de ces saletés et cela fait du poids
enlève les saletés et ensuite prend un arrosoir et déverse le dans ta gouttière et regarde comment coule l'eau
De : Nantes (44)
nicolas 2013 a écrit:Ta gouttière déformée est sans doute du que tu as plein de saleté et que l'eau de pluie est bloqué a cause de ces saletés et cela fait du poids
non...
pardonnez moi de vous contredire, mais je peux avec mes 70kg marcher dans la gouttière sans la déformer.......
le poids des âges avec la neige, la glace oui là je suis d'accord mais pas avec les deux bassines d'eau qu'il y a dedans....
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h24
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
