Ecrou antivol pompe a chaleur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.412 fois
J'ai une pompe a chaleur devant mon garage.
Elle est fixee par 4 ecrous facilement devissables par le premier venu
Pouvez vous me dire où je peux trouver des ecrous antivols afin de la proteger contre le vol ?
Elle a des ecrous mis sur des tiges filetees (pompe posee sur des patins bigfoot)
Je ne trouve rien sur le net, et bon je ne connais pas la dimensions des ecrous mis dessus...
De : Lyon (69)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
T'as un peu toutes les tailles : http://www.vis-antivandale.com/5-ecrous-antivol
voir ici
N°Aamoi 2879
j'ai vu ce site mais je ne comprends pas trop comment ils fonctionnement
ils donnent des tailles M2, M3 etc mais pas de diametre..
car ces vis c'est exactement ce que je cherche
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Faut que je mesure mes ecrous sur la pompe et ensuite je saurais quel vis prendre chez eux
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 400 message Bas Rhin
fafa600 a écrit:Merci
Salut,
M2 c'est une vis de diamètre 2 mm
Si ta tige filtée fait un diamètre 10 mm tu prends un M10.
Dept : Bas Rhin
Merci bien
je vais mesurer ce week end...si la pompe est encore la
car en deux minutes elle s'enleve avec ses 4 ecrous..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bah avec ces écrous, un mec motivé vient avec sa scie à métaux et coupe la tige filetée en quelques secondes
Ca craint tant que ça par chez vous ???
Dept : Bas Rhin
Vol de PAC, je n'ai jamais entendu.
Mais bon, tout est possible tant qu'il y a moyen de se faire un peut de pognon...
Ce qui me fait rire sur le site c'est le : clé spéciale D003...
Je suppose qu'il doit pouvoir s'acheter des mallettes avec les D001, D002, etc pour pas grand chose.
Honnêtement, si le mec veut ta PAC, peu importe s'il y a des écrous antivol ou non, il repartira avec. Même s'il faut emmener un bout du mur pour ce faire
Dept : Bas Rhin
Oui je sais bien..
Ca ne craint pas vers chez moi mais bon on a des gens qui sont quand meme venus voler les plaques d'egout et d'eau du voisin..
pour la tige filetee, il ne pourra pas la scier par dessous car elle est encastree dans le "bigfoot" (patins de la pac).
ces ecrous me serviront pour les voleurs du dimanche mais pour un pro, on est bien d'accord que rien ne les arretera.
Sur le forum il y a des cas de vol de pompe a chaleur.
Mon but est le faire galerer ou revenir car il ne se pointera pas direct avec la clé D003
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message Gard
Je pense que je ferais la même chose que toi pour ma PAC air air ... ça peut éviter des ennuis ...
côté assurance, elles prennent en charge ce cas de sinistre (hors de la maison)?
Oui la mienne oui
J'ai pris garantie exterieure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Par contre je ne pense pas que ces embouts aillent au bout de la tige filetee
J'ai pris sur le net une photo de la clé d003
On voit que la clé est tres courte alors que ma tige filetee est longue
Donc on va devoir visser l'embout M10 par exemple mais il restera en haut de la tige filetee non ?
Dommage que cette clé d003 ne soit pas plus profonde pour permettre un vissage en profondeur de cet ecrou M10
De : Lyon (69)
Env. 100 message Doussard (74)
Bonjour ,
et une bonne rasade de loctite 271 , ca irait pas ??
je peux t'assurer que meme avec une bonne clef tu peux aller te brosser W00t
De : Doussard (74)
Membre utile Env. 900 message Jura
Couper la tige filetée à raz
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h17
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
