Mur parpaings + fibre de bois + brique + plâtre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 606 fois
Env. 10 message Ugine (73)
Au mois de mai 2015, je vais démarrer la construction de ma maison en faisant appel à des artisans. Ma maison sera une maison plain pied de 95m2, avec sous sol, construite
dans le département de la Savoie (Ugine). Les murs seront de type traditionnel. Description en partant de l'extérieur vers l'intérieur.
Solution n° 1 : parpaing de 20cm + film d'étanchéité + 2 couches croisées de laine de verre de 10cm d'épaisseur + brique de 4cm + plâtre = 45cm pour un R = 6,5m2K/W
Pour améliorer le confort d'été, je remplace la laine de verre par de la fibre de bois. Je diminue donc ma résistance thermique
Solution n° 2 : parpaing de 20cm + film d'étanchéité + 2 couches croisées de laine de bois de 10cm d'épaisseur + brique de 4cm + plâtre = 45cm pour un R = 5,5m2K/W
Pour améliore encore le confort d'été, j'augmente l'inertie intérieure en passant avec des briques de 8cm
Solution n°3 : parpaing de 15cm + film d'étanchéité + 2 couches croisées de laine de bois de 10cm d'épaisseur + brique de 8cm + plâtre = 44cm pour un R = 5,4m2K/W
N'étant pas du tout thermicien, je souhaiterais savoir si la solution n°2 est bien meilleure que la n°1 en confort d'été. Même chose entre la solution n°3 et la solution n°2 ?
Pour la solution n°3, j'ai lu sur certains sites qu'ils préconisaient de remplir les interstices des briques intérieures de sable pour augmenter l'inertie et donc améliorer le confort
d'été. Est-ce vraiment efficace et quantifiable. Merci pour vos réponses
De : Ugine (73)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
