Isolant pour système Optima de chez Isover
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.756 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Dans le cadre d'une rénovation, je suis entrain de rénover le premier étage, ayant déjà acquis les rails optima avec les appuis optima 75mm de chez Isover, je me pose la question sur le choix de l'isolant.
Les murs (pleins) de la maison font 60cm d'épaisseur (Pierre rouge), est-ce que,il faut obligatoirement prendre la laine de verre Isover GR32, ou on peut prendre n'importe quelle laine de verre par exemple Knauf insulation 040 ou IsoConfort 35 en épaisseur 75mm ?
Lorsque je vais poser la laine de verre, il faut mettre l'adhésif Isover Vario KB1 sur les jonctions de laine de verre afin d'éviter les ponts thermiques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Territoire De Belfort
En fait vous prenez ce que vous voulez, suivant la performance thermique que vous voulez atteindre, mais 75mm c'est beaucoup trop juste
Sinon, il n'y a pas d'adhésif à mettre entre les bandes d'isolant.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:En fait vous prenez ce que vous voulez, suivant la performance thermique que vous voulez atteindre, mais 75mm c'est beaucoup trop juste
Merci pour votre réponse, donc si je prend de la laine de verre en "100mm Knauf 040 insulation" puis je le pose dans les appuis optima 75mm est-ce que c'est bon ?
Par la suite faut que je fasse pareil comme sur cette photo pour l'adhésif ?
<img src="[img]http://img4.hostingpics.net/pics/323435photo.jpg" />[/img]
vous pouvez prendre une autre marque mais pour les murs le lambda 0,040 n'est
pas permis. La version Knauf que vous envisagez ne convient; il faut prendre une
laine au moins en lambda 0,035.
Je ne suis pas sur que l'appui de 75 permette de poser une épaisseur 100mm
sans compression : à vérifier;
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre réponse, j'ai vu sur ce site (http://energies-renouvelables.consoneo.com/guide/maison-ecologique/normes-isolation/613/) que la résistance thermique des murs doit être entre 2,5 et 4.
Sur le site de Leroy merlin c'est écrit que la laine de verre Knauf 040 épaisseur 100mm a une résistance thermique de 2.5
(http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-de-laine-de-verre-040-kraft-knauf-insulation-9-5x1-20m-ep-100mm-e163056)
Donc même si c'est une bonne résistance thermique, il faut impérativement un lambda de 35 minimum pour les murs ?
Merci d'avance pour votre réponse.
oui, car les laines en lambda 0,040 sont faites pour être déroulées à plat,
par exemple dans des combles perdues ; elles ne sont pas prévues pour être
mise en œuvre verticalement.
(je sais les lambda 0,040 sont les moins chères).
Cdt
Cdt
J'ai pris du Isover IsoConfort35 en épaisseur 100mm pour les murs, je pense que cela va être Ok.
Après les murs, je vais mettre du Placo Phonique sur le plafond du premier étage, quel isolant vous me conseillerez ?
Env. 200 message Isere
Si vous recherchez un isolant qui soit assez bien niveau acoustique partez soit sur de la ouate de cellulose ou du métisse
Dept : Isere
ptifreddu38 a écrit:Si vous recherchez un isolant qui soit assez bien niveau acoustique partez soit sur de la ouate de cellulose ou du métisse
J'ai aussi mis de la ouate de cellulose au plancher du 1er étage, je vais faire pareil pour le 2ème étage.
Merci pour la réponse.
pour le phonique la même laine que pour les murs en lambda 0,035
convient parfaitement. Surtout ne pas la comprimer.
Cdt
Env. 20 message Soliers (14)
Attention il ne faut pas confondre le R et le lambda.
Le R doit être élevé et le lambda le plus bas possible.
La grande distri du bricolage est moins cher car il ne parle jamais du lambda au client.
De : Soliers (14)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h14
