Avis schéma PER
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.120 fois
Env. 50 message Lyon (69)
Bonjour à tous
Pour la rénovation de ma salle de bain je compte entièrement refaire la plomberie et j'aimerai avoir votre avis sur le montage et les diamètres que j'ai prévu.
Notre maison est de type R+1 et toutes les pièces d'eau de l'étage sont alimentés par un tuyau cuivre en Ø16 qui ressort de mon dallage et qui remonte à l'étage par une gaine technique.
Je compte couper le cuivre à la sortie du dallage du RdC et le remplacer par du PER en suivant le schéma ci-dessous.
Autre petite question, j'ai récupéré sur le chantier de mon frangin un rouleau de 25ml de PER Ø20 rouge. Etant donné qu'il me faut 3 ml de PER en Ø20 pour l'ECS et 3 ml poour l'eau froide je me demande si je peux mettre du PER rouge pour mon eau froide et économiser l'achat d'un rouleau de 25 ml pour n'en utiliser que 3...
Un grand merci d'avance pour votre aide précieuse
Mika
De : Lyon (69)
Env. 50 message Yvelines
Votre schéma me semble tout à fait viable. Maintenant, je ne suis pas expert plombier, donc mon avis n'engage que moi.
Concernant l'idée de mettre du rouge pour l'eau froide, je pense que c'est une très mauvaise idée. Si un jour vous aviez un souci, et que vous deviez soit intervenir vous-même, soit faire intervenir quelqu'un, c'est à mon avis la meilleure solution pour commettre une erreur. L'économie réalisée aujourd'hui ne justifie pas, à mon sens, un tel risque. Cela reste néanmoins mon avis, et n'engage que moi.
Cordialement,
Guillaume
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
sign4l a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Guillaume
Quand les réseaux sont en cuivre, il n'y a pas d'identification visuelle sur les tubes. Cela ne me choque pas que les deux tuyaux PER soient de la même couleur. Du moment qu'on voit les deux tubes de la même couleur, on se posera forcément la question.
De : Lyon (69)
Je ne suis pas tout à fait d'accord. En l'espèce, sur mon installation, il y avait un écrou enfilé sur le tuyau en cuivre de l'eau chaude. L'identification était donc grandement facilitée.
Cordialement,
Guillaume
Merci Guillaume et pizzai69 pour vos réponses Happy
Disons que je me demande si c'est "techniquement" faisable, la question sous-jacente étant de savoir si la composition du PER Rouge est différente du PER bleu.
Etant donné que le seul tuyau qui ne sera pas de la bonne couleur sera placé entre le cuivre existant et la nourrice je pense qu'un morceau de scotch bleu d’électricien aux extrémités du PER peu faire l'affaire.
Rien a voir mais la principale question que je me pose est au niveau du T de l'eau froide du WC est du lavabo, je me demande si un Ø12 est suffisant.
De : Lyon (69)
Re-Bonjour Epsilon30,
Techniquement, ça me semble faisable. Je n'ai connaissance d'aucune différence de composition PER rouge/bleu.
Concernant tout "T", je ne pense pas que cela pose problème. Chez moi, la douche est en PER 16, les mitigeurs lavabo (2) en Cuivre 12 et la machine à laver en cuivre 12. Et tout ça sur une même arrivée en cuivre 12 (dérivations successives). Malheureusement, je n'avais pas la possibilité de poser une nourrice, j'ai du m'adapter. Je n'ai aucun souci de pression. Auparavant, les anciens occupant avaient un installation entièrement en cuivre 12 : WC + baignoire + mitigeur, et ils n'avaient pas de problème.
Je suppose donc que le PER 12 est OK pour WC + mitigeur lavabo. Mais j'ai peut-être raté un truc sur la correspondance cuivre/PER en terme de pression.
Cordialement,
Bonjour Epsilon,
Tu peut passer wc/lavabo en 13/16 éventuellement pour ne pas acheter du 12 uniquement pour...
En effet la conception du per couleur est la même.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonjour Epsilon,
Salut CAM !
Disons mon frangin m'a également passez deux bobines en Ø12 (une de chaque couleur ) donc pas d'achat de ce coté la. Après si pour toi c'est mieux de le passer en 16/13 ça ne pose pas de problèmes non plus faut juste me de dire ce qui est le mieux.
Super pour la confirmation du PER rouge et bleu.
Encore merci à toi est à Signal
De : Lyon (69)
Non, ça n'est pas mieux, le 12 fera bien l'affaire
a+
De : Loire (42)
Bonjour : quelques tours de chaterton sur la gaine froide et on en parle plus.
Quand on intervient sur une installation c'est soit pour une fuite et là le raccord union qu'on met se moque bien de la couleur du bazar, soit pour rajouter un point de tirage et là même chose, un coup d'oeil sur la nourrice et c'est tout.
Dept : Pas De Calais
CAM4293 a écrit:Non, ça n'est pas mieux, le 12 fera bien l'affaire
a+
Ok je met du 12 alors !
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
