Question sur electrovanne Siemens STA21
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 50 message Thoiry (78)
bj,
Je veux réguler mes radiateurs en fonction d'une temperature donnée (je l'ai et une voulue, de consigne, je sais la fixer).
La doc est tellement succinte que je ne sais quoi faire.
1 elle est alimentée en 220 2 fils.
Comment jouer avec :
Si j'envoie 220 elle s'ouvre ?
Combien de temps dois-je envoyer du jus pour obtenir son ouverture ?
reste t 'elle en position sans alimenter en continu la vanne ?
Bref peut on m'aider et m'éclairer ?
Wub
De : Thoiry (78)
Env. 700 message Morteau (25)
mais je n'ai rien compris !!!!! Huh Huh alors c'est un peu difficile de vous répondre...même avec ma meilleure volonté..... un problème de ponctuation peut -être ??? Smile
Si vous voulez bien préciser ce serait sympa ! Smile
Cordialement.
breizhine
c'est terminé !!
Maintenant ...on profite au maximum....
Maison poteau-poutre en mélèze.
Contrat de MO
Notre blog : http://bricoloetbricolette.blog4ever.com/blog/index-53397.html
De : Morteau (25)
Bon, je veux affecter une température de consigne dans différentes piéces. Ces pièces sont sur le même circuit.
Donc grâce aux electrovannes je vais ouvrir ou fermer le radiateur en fonction de la température souhaitée. La température ambiante est récupérée au via mes claviers lumière.
Voilà, les vannes STA21, fournies pas mon chauffagiste sont des vannes qui se mettente à la place des thermostats d'origine de mes radiateurs (JAGA).
Elles sont alimentées par 2 fils en 220V donc j'envoie 220V ca s'ouvre en +/- 1 mn et si je coupe le 220V la vanne se referme doucement (ces vannes contiennent un gaz qui se dilate sous l'éffet du courant).
J'ai entre temps eu ma réponse via Siemens. Je me demandais avant de les avoir, si ces vannes restaient en position en coupant le 220V et si elles changeaient d'état lorsqu'à nouveau 220V se présente.
La réponse que j'attendais : tant qu'il y a 220V la vanne reste ouverte. C'est le phénomène du gaz qui se dilate. A moi de trouver une combine pour ouvir et fermer celles-ci en fonction de mes souhaits.
De : Thoiry (78)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
