Boucher trou sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.260 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
suite a divers travaux j'ai du percer/buriner ma dalle beton. Je souhaite maintenant reboucher ce trou
taille du trou : 20cm X 20cm 10- 15cm de prof a vue de nez
sol: beton (enfin je crois). Directement le sol de ma maison sans vide sanitaire
Pour mes travaux j'ai du retirer une dalle de carrelage pour y faire ce trou. Je souhaiterais le boucher pour remettre une dalle de carrelage. Ma que comment dois le boucher et que dois ajouter si besoin pour que mon carrelage ne casse pas apres?
mortier? beton? resine? etc???
bref si quelqu'un pouvait me donner un conseil voir idealement des references à trouver chez une GSB
Merci à vous
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
As-tu accès au vide sanitaire??
Si oui, très facile, il suffit de plaquer sur la face inférieure un bout de plaque d'OSB, étayée par le dessous pour que ca tienne bien. Il ne faut pas que ça bout du tout.
Puis par le dessus, tu coules du béton, vu le volume prend sac de béton prêt à l'emploi, t'énerve pas à faire du béton toi même. Tu n'as qu'a verser le sac dans une brouette, et ajouter un peu d'eau. Ne le fait pas trop liquide.
Laisse 1,5 cm en gros entre le haut du béton et le niveau du carrelage. attend 2 semaines minimum pour bien que ca sèche, puis ensuite tu repose ton carrelage dessus, avec de la colle. Puis ensuite tu refais le joint.
Photo?
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ce retour,
Je ne possède pas de vide sanitaire. Ma dalle béton est posée sur le sol. Je n'ai pas traversé la dalle.
Le trou fait en réalité 10cm de profondeur.
J'ai acheté un mortier fibré (de mémoire, c'est sur pour la fibre moins pour le mortier). Je comptais le boucher en 2x (2x 5cm).
Je donne le produit ce soir.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h46
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
