Clim réversible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 929 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Concerne une amie qui a acheté son appartement il y a 6 mois environ.
Elle a une clim réversible , une unité extérieur sur la terrasse à l'est et une unité intérieure au salon . Donc le salon il fait très bon quand elle mets sa clim. Sa chambre qui se trouve à l'ouest de 14 mètres il n ´y a pas d'unité donc chambre chaude car pas d'unité ...
Questions:
A votre avis faut-il acheter une autre unité extérieur et la poser sur un petit balcon côté chambre avec une autre unité intérieur pour que cette chambre soit aussi climatisée ou bien faut se "raccorder simplement à la seule unité extérieur actuelle?
Quelle serait le cout éventuel de l'opération?
PS
Clim Dakin
Merci à tous
Se raccorder a l'unité extérieure n'est sûrement pas possible car de trop petite puissance
Oui je pensai que ce n'était pas trop possible de se raccorder mais je voulais confirmation..
Donc cela veut dire qu'il faut une deuxième unité extérieure et une autre intérieure, mais avez vous une
idée approximative du cout du matériel et pose?
14 mètres, ça fait bien long de tuyauterie pour relier une clim, qui d'ailleurs n'est sans doute pas prévue pour avoir 2 branchements...
On trouve des petites clim aux alentours de 3-400€; pour la pose, il faut voir ce qu'il y a à faire exactement, mais il est possible d'en faire l'essentiel...
De : Arzal (56)
Non, 14 mètres et la surface de la chambre.
La distance entre le groupe extérieur actuel et la chambre en question est de 10 mètres et non de 14....
Ca ne change pas grand chose; si le climatiseur n'est pas prévu au départ pour accueillir deux unités, c'est quasi impossible de modifier cela; il est bien plus facile et moins cher de prendre une deuxième clim...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h55
Devis pompe à chaleurArtisan
