Installation d'un potelét en toiture pour Numericable ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.272 fois
Env. 20 message Bas Rhin
j'habite un petit village d'alsace et souhaite me faire installer numericable en raison d'une connexion adsl pas terrible
ma maison est récente est implantée entre d'autres maisons plus anciennes.
Ma laison EDF est enterrée, mais ma liaison à FT est aérienne, je n'ai pas de potelet sur le toit
Un sous traitant Numericable est passé pour constater qu'il ne pouvait pas faire l'installation du cable en raison d'absence de potelet en toiture (pour se relier en aerien à la maison de l'autre côté de la rue qui a un boitier numericable sur son potelet)
Mes question :
est ce vraiment le seul moyen ? ne peut on pas suivre le cable FT ? quel type de potelet faut il installer ? et surtout à qui s'adresser, un electricien ?
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Sujet assez délicat pour lequel je ne saurais quoi te dire.
Surprenant que eux ne fassent pas ce fameux poteau.
A voir si tu peux le faire toi même (ou le faire faire). Tout dépend de leur attente précise. Après, je ne sais pas si tu as le droit de le faire ou non...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour ta réponse. le sous traitant ne fait pas ce genre de pose de potelet et ne dais pas à qui il faut demander.
En fait je pense qu'il leur faut juste un point d'ancrage pour le cable, un truc solide et accessible avec une nacelle, je continue mes recherches
Dept : Bas Rhin
Ce mât que tu vas installer sur ta façade se trouvera en domaine privé ou public ?
De quelle hauteur doit tu remonter ?
Privé, c'est au niveau de mon terrain. Pour la hauteur j'en ai aucune idée, les autres potelets sur les toitures dépassent facile d1im50 mais ça supporte les cables EDF (en alsace les branchements se font de maison en maison). Mettre un potelet de ce type juste pour un petit cable Numericable me parait carrément surdimensionné
Dept : Bas Rhin
Peux être qu'un mat de parabole pourrait suffir...
Env. 30 message Bas Rhin
@ Esteban 84, je suis un peu dans le même cas que toi et je cherche depuis des jours sur le net sans trouver de réponse convenable à mon problème de raccordement.
Comment s'est soldé ton problème? As-tu fait installer un potelet?
Dans mon cas, village de campagne Alsacienne dans lequel tout passe en aérien sauf pour ma maison... la rue ayant été refaite avant l'achat du terrain, tout est passé en sous-terrain (EDF/FT) sauf le réseau câblé qui circule sur les toits. J'ai donc le choix entre ADSL FT souterrain à 1,5 Mbts (sans TV) ou le câble SFR aérien à 100Mbts!
J'ai fait une demande à SFR (maintenant SFR/Numéricâble = même interlocuteur pour la fibre/câble) pour la possibilité d'avoir un branchement aéro-souterrain mais ça semble compromis car il faudrait monter un poteau sur le domaine public puis ouvrir la route pour accéder au réseau FT souterrain qui va jusqu'à la maison.
Reste la solution du potelet sur le toit, ce qui dans mon cas ne me semble pas optimum (Maison Passive toit plat donc j'aimerai éviter de percer les PV / membranes, et passer les 50 cm d'isolation...)
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 06h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
