Enduire sur une sous couche, bonne idée?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.365 fois
Env. 20 message Haute Savoie
On viens de me livrer ma maison. Les murs et plafonds sont en BA13 avec les bandes caliquots enduits et poncés.
Je suis un néophite. Par horreur, je viens de découvrir en consultant pas mal de messages sur le site (merci la fonction "recherche" qui fallait enduire l'intégralité de la surface (même si elle est super lisse, sans trou ni rien) avant de passer la sous couche.
question con: est ce que je peut régulariser (je n'ai encore rien peint) en passant de l'enduit sur la sous couche??
si oui, est ce qu'il faudra que je repasse une autre sous couche avant de peindre ou est ce que je peut peindre tout de suite sur l'enduit? (j'ai peur qu'il pompe la peinture...)
un gars a déja posé cette question mais personne ne lui a répondu. sachant que j'ai 2 ""mains gauches". c'es dur à enduire le BA13? il parait qu'il faut une taloche?
ps- le murs est destiné à de la peinture
merci pour vos réponses!
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
On se calme et on se calme !
Tout ça, c'est de la théorie, qui dépend beaucoup :
- de l'état du support à l'origine
- du résultat qu'on veut obtenir
par exemple :
- si vous voulez une finition "laque miroir" en partant d'un béton brut de décoffrage, il vous faudra une dizaine de passes et 2 à 5h de travail par mètre carré.
- si vous voulez une finition "tadelack" sur du placo, vous attaquez directement... à la limite, c'est même pas la peine de passer la 2ème couche sur les bandes
Enduit, apprêt, sous-couche, ce sont surtout des mots, transformés en "conseils avisés" par des "conseillers de rayon"
En gros :
- l'enduit, ça sert à "égaliser" le support... que ce soit en planéité, ou en texture..pour la planéité, avec du placo, il est probable que si vous enduisez avec vos 2 mains gauches, il sera plutôt moins "plan" après que avant... mais c'est pas forcément grave.
pour la texture, c'est sûr que le carton et l'enduit pour bandes, c'est différent... donc, un léger enduit, bien fluie, bien mince, et un égrenage (ponçage léger), ça va rattraper le coup.
ensuite, la sous couche, vous pouvez très bien la faire avec la peinture définitive, diluée à 10 ou 15%... le but, c'est surtout de "boucher les pores", de façon à ce que, quand vous passerez la peinture définitive, le support ne boive pas trop le solvant et que le poignet ne se prenne pas un gros coup de fatigue
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
vs n avez pas tt lu... je sais qu il y a bcp a lire ;)
Le rattissage, puisque c est le terme qui convient a votre question, se fait apres la sous couche, pr une meilleure glisse...
il se fait , comme dit au dessus, suivant l etat de finition qu e vs voulez et pr eviter au + les differences d aspects carton/enduit de bandes (suivant leur etat de finition)....
Si vs avez 2 mains gauches comme vs dites, je vs conseille de passet par un pro.... mais bcp de gens y sont arrivés seuls, entrainez vous sur des pieces sans importances
De : Inzinzac (56)
J'ai oublié de préciser: j'ai déja fait la sous couche (en oubliant d'enduire). on voit les marques de rouleaux et les bandes blanches sur le placo mais c'est tout "plat."
je souhaite une finition simple, blanc mat.
si j'ai bien compris, je doit faire un "quadrillage". directement la peinture ensuite?
Dept : Haute Savoie
Erratum: ratissage et non quadrillage. j'ai pas lu sur le forum. il semblerait qu'aprés avoir ratissé, il faudrait remettre une sous couche dessus car l'enduit aborberait la peinture (?) c'est vrai?
commentaire qui n'a rien a voir avec le sujet (quoi que...) quand on regarde des videos sur comment peindre un plafond, on dit "peindre dans le sens de la largeur" mais les types de déplacent toujours dans le sens de la longueur...
Dept : Haute Savoie
Le fait d avoir une transparence est normale et pas du tout genant car les 2 couches de finition masquetont tt ca....
Ne pas oublier de poncer un peu avant d attaquer la finition
pr rouler un plafond, ce n est pas ds la largeur ou longueur mais ds le sens de la lumiere, si il y a plusieurs points dd lumière, c est ds la longueur...
Sous couche apres enduit ; l enduit va absorber en effet, donc si vs n etes pas habitué, la sous couche permettra une meilleure glisse et evitera la sur epaisseur des bords de rouleur ou le dessin de la brosse (corde) lors des rechampis... sinon diluez a 20% la 1ere couche...
evitez le mat sur les murs
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h02
Devis ponçage & peinture
