Béton poutre détérioré
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.128 fois
Env. 20 message Bejaia
Bonjour les amis
Voila mon problème est le suivant:
après avoir couler ma première dalle quelle fut ma surprise en décoffrant celle-ci: une poutre de 05 mètres qui s'effrite sur une longueur de 2.5 m; je crois a un manque totale du ciment ; ce problème m'a vraiment empêcher de dormir
quelle solution me préconisez vous mes amis? Svp aidez moi.
je joint les photos pour vous montrer le problème
De : Bejaia
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Photo ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Surement un nid de cailloux, il faut vibrer le béton pour éviter ce phénomène.
Dept : Pas De Calais
Merci les amis mais je n'arrive pas a joindre des photos quelqu'un pourait'il m'aidez
De : Bejaia
Salut
passe par hosting pics.com, pour heberger tes photos et poste le lien en reponse
Merci plopus pour la solution
De : Bejaia
Bonsoir a tous
sachant que la poutre soutien un seul plancher; pourrai-je détruire et refaire le mortier en ajoutant des colle et résine comme SIKA LATEX ?
S'il y'a meilleur solution; je suis preneur
De : Bejaia
Bonsoir tous le monde
je joint les photos de la poutre détérioré
http://www.hostingpi...766DSC01174.jpg
http://www.hostingpi...022DSC01172.jpg
De : Bejaia
khereddine a écrit:
je joins les photos de la poutre détériorée
- Destruction des parties abimées, non adhérentes.
- Passivation des aciers avec un "passivant" mais je ne suis pas certain que tu trouves ça à Bejaia (si tu peux, fais le toi envoyer depuis la France) : c'est un produit chimique qui transforme la nature de la rouille pour un faire une protection stable. (ex : 760 LANKOPASSIV de chez ParexLanco)
- Rebouchage avec mortier de résine.
Manifestement, tu as non seulement un problème de ségrégation de ton béton dû à/ou un manque de vibrage ou trop de vibrage et un problème d'enrobage des aciers.
Attention, je te rappelle que Bejaia est classé zone II vis à vis des seismes en Algérie selon les règles RPA99 et qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce cas.
Dept : Eure
Pour compléter/préciser un peu les travaux à réaliser:
Le dégarnissage doit être effectué jusqu’à ce que le béton dégradé soit purgé ET les aciers doivent être dégagés sur toute leur périphérie = un dégagement d’un minimum de 2 cm derrière l’armature, est conseillé)
Quand ils ne sont pas accompagnés d’un étaiement soigné de la structure avant le repiquage, ces dégarnissages modifient profondément son fonctionnement, et peuvent présenter un réel danger lors de l’exécution.
concernant le produit de passivation, il doit s'appliquer uniquement sur les armature et non sur le béton (d'où l’intérêt de dégager tout autour des armatures)
de plus, vu la surface à reprendre et sa position sur la poutre, il est conseillé de rajouter des armatures scellées régulièrement le long de la reprise de bétonnage pour améliorer la liaison entre le béton existant et le béton ajouté (armatures de couture)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci infiniment pour vos réponses;
mais je n"ai pas compris pourquoi je doit traiter la corrosion des armatures alors alors que ma dalle n'a qu'une année;et les armature ne sont pas vraiment corrodé.
-pouver vous m"expliquer d'avantage le dégagement de l'acier sur toute sa périphérie d’un minimum de 2 cm derrière l’armature?
De : Bejaia
parce-que la corrosion ne va faire qu'empirer et que la couche de béton qui est sensée empêcher la corrosion n'est plus présente.
dégagement du beton car le produit s'applique uniquement sur les aciers sinon soucis d'adhérence avec le nouvel enrobant.
Merci infiniment pour vos explications
De : Bejaia
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h57
