Ventilation vide sanitaire plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 30 message Amillis (77)
Bonjour à tous
je construit un grand atelier en ossature bois (18m²). Mon plancher est pilotis béton et la structure en bastaing et chevron traité autoclave 3 mon sol OSB 3 18mm.
Mon problème c'est que le sol est très humide entouré de foret...... serait il raisonnable de mettre une bâche plastique sur le sol ou entre les chevrons et l'OSB pour limiter les remontes??
Ce qui m’inquiète le plus c'est l'OSB même si il est classé trois n'étant pas vert j'ai des doutes....
De : Amillis (77)
aprenti a écrit:Bonjour à tous
les bastaings sont loin du sol..?
Au plus bas 30cm au plus haut 60cm....
De : Amillis (77)
Env. 20 message Cantal
Les planchers bas en ossature bois sont réalisés suivant le DTU 51.3
On choisit un bois qui soit naturellement durable de classe 3 à cause de l'humidité pendant la période hivernale.
Pour limiter l'humidité venant du sol, prévoir un polyane ou équivalent, protégé par une couche de sable
Conserver une ventilation au minimum équivalente à un vide sanitaire
Dept : Cantal
Ok merciBiggrin
De : Amillis (77)
En cache depuis avant-hier à 04h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
